| comentario del autor | Lun May 12, 2008 8:51 pm |
Minicomponente philips modelo AS665/41 Quema los fusibles termicos de 1A en la salida del transformador
separe los modulos el del transformador y el de potencia y el de control, le cambie los fusibles y con el solo modulo del transformador no los quema despues lo conecte al modulo de potencia y los quemo procedi a cambiar dos resistencias de 470 ohms que estabas dañadas y volvi a conectar el modulo de potencia y no se quemaron los fusibles despues procedi a conectar el modulo de control y encendio el estereo pero solo tardo como 2 minutos y se quemaron los fusibles y ahora si no le encuentro la falla, de antemano les agradesco su informacion. Título editado Consulta aquí |
| asistió a la solución | Lun May 12, 2008 11:12 pm |
Mira hay desconectar la alimentación de la salida del audio.
Estas pruebas se deben hacer paso a paso e ir probando sucesivamente. 1._ Prueba el transformador solo. 2,_ ahora conecta los rectificadores (diodos o rectificador puente) 3._ conecte los filtros. 4._ conecte etapa del audio de salida. favor de comentar en cual paso los fusibles se dañan. No olvides valorar las respuestas. |
