| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 2:57 pm | |
El equipo en cuestion es un AIWA NSX-S507 ( atras dice CX-NS507LH ) . Es de esos que tenian un juego del tipo tragamonedas en el display. La falla se presenta de la siguiente manera: Si lo conecto a la red electrica, arranca el "Demo" del display, y no se apaga. Si lo enciendo arranca todo bien, (radio, cd, cassette) con buen audio. Pero despues de algunos minutos se apaga, el display queda totalmente apagado y solo quedan encendidas las teclas: Pausa, Avanzar y Retroceder. Si lo desconecto y espero algunos minutos , cuando lo vuelve a conectar arranca de nuevo y vuelve a comportarse de la misma manera. Las pruebas realizadas: Se chequearon las soldaduras de la fuente y el amplificador (no parece ser una falla por falsocontacto) Tambien se chequearon las soldaduras del conector que une la placa lateral con la frontal. Se desconecto el modulo del reproductor de CDs en su totalidad y sigue presentando la misma falla. Gracias amigos!!!! |
| asistió a la solución | Mie Jun 25, 2008 8:42 pm | |
Saludos ricardoaochoa.- |
| comentario del autor | Mie Jun 25, 2008 11:09 pm | |
Probe cambiando el cristal pero siguio igual. Levante el PIN de HOLD del micro y arranco, asi que voy a tener que ver de donde viene la señal de defecto por que la etapa de audio esta bien. Saludos!!!!! |
| comentario del autor | Mar Jul 08, 2008 12:17 am | |
El problema estaba en el sector de DC-Detect, habia varios puntos de soldadura malos. Tuve que ir desactivando zonas hasta que localize bien los puntos con fallas. Malditas soldaduras!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| asistió a la solución | Mar Jul 08, 2008 1:11 pm | |
