Minicomponente Aiwa NSX 270 audio distorsionado
comentario del autor Lun Abr 03, 2006 11:45 pm
Aiwa NSX 270 Tiene audio, pero sale todo distorcionado, el integrado stk no calienta de mas. Alguna sugerencia o solucion?
Desde ya muhisimas gracias!
Suerte y saludos!
hieron
comentario Mar Abr 04, 2006 1:04 am
primero checa los parlantes si estan en buenas condiciones. si estos estan en condiciones...
el problema puede ser un mal filtrado de las tensiones de alimentacion, si no es esto...
puede ser que el hibrido esta en mal estado.
tambien checa los componentes que trabajan con el integrado. como las resistencias limitadoras y capacitores.
revisa y contanos.
enrique soto
comentario del autor Lun Abr 10, 2006 2:16 pm
Hola amigo! Gracias, pero la verdad que medi todo lo posible y no encuentro nada malo. Voy a probar cambiando el STK4122II y les cuento! Saludos y suerte!
hieron
asistió a la solución Jue Jun 28, 2007 3:08 pm
Me paso en un aiwa que tenia el sonido entrecortado y distorsionado cuando le daba volumen, fijate el ZENER D 501 estaba con fuga esta en la plaqueta donde esta el potenciometro y le da voltaje al ic operacional 4558 smd
Como no sabia que zener es le puse una r de 390 ohms supongo debe regular con 5 voltios al ic
espero te sirva saludos
Luis
Luido
