Minicomponente el transformador se recalienta demasiado
comentario del autor Vie Feb 03, 2006 7:14 am
bueno amigos lo que pasa es que cuando prendo el minicomponente empieza(sin volumen) a hacer un sonido como de mmmmmmmm
y luego empieza a oler a quemado, el transformador se recalienta demasiado, quisiera saber si hay alguna manera de repararlo o si es necesario rebobinarlo o comprar otro
mi correo es
gracias
eloyusma
asistió a la solución Vie Feb 03, 2006 2:28 pm
Hola Eloy, no pruebas mas ,pues al final vas a quemar el trasformador, la pega esta en el circuito que alimenta el transformador,no informas nada del modelo que es el equipo, debes probar los condensadores de filtro de la fuente de alimentacion , suerte un saludo
pepepuerto
asistió a la solución Vie Feb 03, 2006 3:11 pm
La falla parece ser un corto inmediatamente en el secundario de tu trafo, y tenes que revisarlo, puede ser un diodo o un regulador o un condensador. Un saludo
jcar
asistió a la solución Vie Feb 03, 2006 4:11 pm
saludos eloy
si tu fuente esta bien
podrias tener problemas en la salida de sonido en corto
desoldandola te darias cuenta y dejaria de calentarse el transformador
pedro blanco betancourt
comentario del autor Mar Feb 07, 2006 6:12 am
bueno amigos , gracias ante todo por sus aportes.
queria decirles que el transformador, no tiene ningun circuito que lo alimente, simplemente va de una conectado a los 110v del toma, de hay en adelante el transformador hace su trabajo y exparce la energia en varios circuitos, ahora, sigue el sumbido, aunque rebice todos los condensadores y diodos, no se que pasa, voy a intentar con un transformador nuevo
gracias de antemano compañeros
eloyusma
asistió a la solución Mar Feb 07, 2006 6:34 pm
puede ser que este en corto algun componente como la salida de audio. tenes audio, asegurate de que el equipo a pesar de que caliente el trafo ande bien, si el equipo anda perfecto entonces es el trafo, deve tener alguna espira de secundario en corto, y fijate el disipador de la salida de audio, si calienta demasiado es porque tiene alguna espira en corto del primario y esta entregando mas tension. saludos
gaston_bran
