minicomponente samsun mod.-MAX-VS990 no se oye el sonido
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 3:12 pm
este aparato se oye el sonido nada mas en los audifonos pero le conecto unas bocinas y no se escucha nada encontre en la placa lateral grande unos diodos de recuperacion rapida cruzados estos diodo son alimentados de la placa donde van las salidas. de ahi sale un conectar hacia la placa lateral grande. y trae dos circuitos que son el stk412-150 y stk402-120.
una pregunta al estar reproducuindo este aparato con los audifonos note que al subir el volumen y durante buen rato ninguno de los dos amplificadores se calienta y por logica el abanico que trae no se activa mi duda es que cuando se conectan los audifonos no se deben de calentar las salidas de audio.
cheque tambien en los bornes por si habia voltaje de cd pero no hay.
cualquier ayuda se los agradeceria.
car66
asistió a la solución Mie Nov 04, 2009 3:23 pm
Hola.
Bueno, lo primero que debes hacer es utilizar un inyector de audio para saber si la etapa de potencia funciona, si la etapa de potencia no funciona tendras que checar varias cosas, que le esté llegando voltaje, que algún o algunos elementos no esten dañados (inclusibe los CI de salida).
Eso sería el primer paso (y a lo mejor el único).
hector humberto
