Panasonic SA-AK220 Mp3 "Take Out"
comentario del autor Mie Ene 04, 2006 3:30 am
Amigos:
Mi problema es el siguiente.
Tengo un stereo Panasonic SA_AK220, esta totalmente bloqueado, cuado lo conecto se enciende solo y sale la bandeja de discos, luego presenta el Take out y se bloquea sin remedio. No puedo activar ni radio ni tape nada. no hay audio. Venia con F-61 y se corrigio al quitar el RSN de audio. Luego aparecio el Take out.
Ya le cambie varios mecanismos de cd que estan trabajando en otros equipos y lo mismo. he probado resetearlo y lo mismo. sospecho que el micro se daño sin remedio. Lo extraño es que cuando lo apago se mete la bandeja y se apaga. luego se activa el demo como si estuviera bien. extraño.
Si hay alguien que me pueda ayudar, gracias. Lo del filtro de alimentacion, no estoy seguro pero creo que ya lo resetee.
Agradecere cualquier ayuda. Gracias.
Mavito.
Mavito
asistió a la solución Mie Ene 04, 2006 5:40 am
saludos mavito
a mi me a pasado con esos panasonic lo mismo y que utilizo un mecanismo que esta trabajando en un estereo que tiene take out y sigue bloqueado
yo he lograrlo desbloquearlo de diferentes maneras cada uno
algunos los desbloqueo metiendo el mecanismo manualmente
con el engrane que trae el mecanismo para trabajar cuando no prende el equipo y expulsar la charola
meto la charola hasta despues de la posicion que toma para leer el disco
con el equipo apagado y luego lo enciendo en aux no en power
le doy buscar cualquier disco menos el que me pone de take out
otras veces cuando esta el aparato con la charola afuera lo desconecto de la alimentación y lo vuelvo a conectar y le empujo la charola con mucho cuidado y ya adentro la charola le doy a los numeros para que me reprodusca un disco, la mayoria de veces tardo varios intentos para que me funcione ( eso si despues de darle buena limpieza al mecanismo y cambiarle la banda por una nueva)
escribio pedro blanco b
pedro blanco betancourt
asistió a la solución Mar May 08, 2007 12:58 am
Que tal Mavito yo soy Pablo y te comento que eh tenido y tengo problemas muy similares al tuyo.En la gran mayoría de los caso terminó siendo el microprocesador que se daña muy facilmente al desconectar algun cable-cinta sin descargar primero todos los filtros.Evidentemente estamos ante una tecnología de microprocesadores mucho mas delicada que las anteriores. A continuación te paso un método de reseteo de la memoria del micro(con probar no pierdes nada)
1-encender el equipo
2-pulsar y soltar la tecla PLAY
3-Sostener presionada la tecla STOP
4-teniendo STOP pulsado,presionar FF
5-tenerlas ambas presionadas hasta ver la letra T en el display
6-Pulsar de nuevo STOP y sostener hasta que aparezca CLEAR en display.
Generalmente esto los desbloquea cuando aparece la inscripción TAKE OUT, CD ERROR o F61 en el display
Yo tengo un equipo en reparación que al enchufarlo sale funcionando el demo y no logro encenderlo,está inoperante y no consigo otro modo de reset.Evalúo la posibilidad de que se haya dañado el micro.
Si llegaras a tener alguna info al respecto,te ruego me la comentes.
Saludos!! Pablo.
electronica_jorge
asistió a la solución Mie May 09, 2007 5:09 am
Compañero mira esa falla que comentas la he reparado cambiando sensores tipo switch que van en la parte del cd en algunas ocaciones he tenido que cambiar el sensor de tipo foto sensor que va en la zona de deteccion de posicion de disco donde van las obleas o galletas como les dicen unos, tambien me ha pasado que cuando se daña el motor de spindler elque gira al disco ha sido causante de esa falla, y en otra ocacion fue que el voltaje de 3.3 volt no llegaba ala tarjeta del cd ojala te sirva mi experiencia de algo suerte.
tecjorge
