Panasonic SA-AK600 "F61"
comentario del autor Mar Nov 22, 2005 11:56 am
Necesito saber posibles soluciones para equipo panasonic ,presenta falla f61 ,los ic de pontencia de salida ya fueron cambiados y continua la falla
herverth
comentario Mar Nov 22, 2005 4:43 pm
Esa falla se presenta cuando hay fallas en la fuente. Retira el amplificador (STK o RSN) segun modelo y luego prenda el equipo. si no sale el error debes cambiar el STK. y si continua error f61. Revisa las resistencias pequeñas ej: 27 ohmios y los voltajes de fuente. buscate el diagrama de el equipo.
Arnulfosons
comentario Mie Nov 23, 2005 2:02 am
hola prova desconctando el termimnal dcdet si desaparece el codigo f 61 luego deves medir el voltage en l asalida de la sbocinas si hay voltage de corriente directa deveras reemplazar el integradosiempre en cuanto haya simetria de voltage en los circuitos q polarizan el amplificador.
si no hay voltage deveras verificar los circuitos d eproteccion q pueden estar dañados.tambien berifica el relevador de encendido.
suerte
Javiier2001
comentario Vie Nov 25, 2005 1:44 am
q parte en especial del diagrama quieres?
tratare de hacertelo llegar en la brevedad
suerte
Javiier2001
comentario Lun Nov 28, 2005 4:42 pm
que modedlo de panasonic rtienes??
Alejandro Narvaez
comentario del autor Mar Dic 13, 2005 10:04 am
Alejandro Narvaez escribió:que modedlo de panasonic rtienes??
El modelo del equipo es un panasonic sa ak600
gracias por todo
herverth
comentario del autor Mar Dic 13, 2005 10:09 am
Me interesaria el diagrama de la fuente o de ser posible todo el diagrama del equipo
herverth
comentario Mie Dic 14, 2005 2:32 am
Revisa las resistencias fusibles que se habren, los transistores pequeños cerca del RSN si alguno esta en corto.
Alfred
Alvatec
asistió a la solución Vie Dic 16, 2005 8:52 pm
debes revisar los voltajes de la fuente si al desconectar el integrado el codigo persiste es que hay un problema en las etapas de alimentacion desconecta el modulo de cd y cassetera deck verifica si al desconectarlos el codigo desaparece si en la fuente tiene un stk como regulador revice sus voltajes
si no sirven estos pasos verifica la linea DCDECT si al medir con tu multimetro con respecto a tierra chasis da 5 voltios es un problema de fuente o ic de audio,pero si mide menos de 3.5 voltios es un problema del micro o del circuito de protecion dcdect
oscar ramirez
asistió a la solución Dom Dic 18, 2005 9:43 pm
el panasonic que estoy reparando tiene dos amplificadores RSN tengo que desconectar los dos para haber si desaparece el error f61
dacampuz
asistió a la solución Mar Dic 20, 2005 7:57 pm
estimado colega si los dos integrados de audio tienen matricula rsn son de audio los dos debes desconectar uno y luego el otro si puedes destapa el integrado con mucho cuidado sale con un poco de precion y verifica si no hay pistas levantadas mide con cuidado los transistores de potencia de superficie del integrado
no se te olvide mide la linea dcdet
oscar ramirez
asistió a la solución Vie Ago 25, 2006 11:42 pm
hola amigo te envio este doc e ver si te sirve en algo
por favor tomate la pequeña molestia de valorar la respuestas
Error F61.doc  (973.5 kb) -
luvedir
asistió a la solución Lun Ago 28, 2006 5:18 pm
que tal amigo, solo te puedo orientar, espero te sirva.
el micro tiene dos lineas que que detectan cuando hay algun problema.CD-DET1 Y DC-DET2,
estas tienen que estar a una tension de 5v.
la disminucion de DC-DET1 ocurre cada vez que se produce una disminucion de tension en
las lineas de la fuente de alimentacion de CD:7,5v-mov 10v-led 9v y del anodo del diodo
d312 7,5v.
la disminucion de DC-DET2, se da cuando bajan las tensiones en las lineas: B+25V,B-25V,B+9V,B-9V,B+15V Y SW5V.y
todo esto se da por un corto parcial o total ocacionado por algun dispositivo a estas lineas.
el circuito DC-DET1 protege a las lineas de la fuente de alimentacion(7,5 ,9, y 10v) por medio de D308 y D310,
cuando estos detectan un exeso de corriente, a traves de la pata33 del micro le avisan que existe un error en
la fuente y asi aparece F61.
DC-DET2, protege a (5vsw,9v,y 15v). a traves de los diodos D307 y 309, detectan un exeso de corriente cuando
disminuye la tension en las terminales de catodo de estas lineas.por lo tanto disminuye la tension en terminal
34 del micro.
el transistor Q307 esta asociado a la pata 34 del micro, por medio de la terminal de base, este verifica las
variaciones de tension en las lineas de +7,7 7 -7,9v, que polarizan el CI reforzador de audio. o sea que
cuando sufre algun daño, las tensiones bajan, afectando al Q307, y aparece f61.
creo que con esto podes hacer las mediciones correspondientes y detectar con facilidad que esta pasando.
revisa y comentanos.
todos los terminos estan referidos a la serie de equipos sc-ak22, ak33, ak44, y ak55. igual son similares
no debe haber mucha diferencia.
esperamos tu comentario
morphy
asistió a la solución Jue Jun 28, 2007 10:48 am
dudas?
morphy
