Panasonic SA-HM900 al subirle vol, se corta el sonido
comentario del autor Lun Jun 20, 2005 6:32 pm
colegas al subirle volumen se corta el volumen de los altavoces medios y agudos solos los graves trabajan es decir solo los woofers y pues no se entiende nada pues solo retumba esto lo hace no al mucho volumen
agradecé su ayuda si tiene es esquema o tips de servicio es un PANASONIC SA-HM900 TRAE 2 INTEGRADOS GRANDES ES EL RSN313H25 Y EL RSN 311W64
suerte a todos
sebastiannolasco
asistió a la solución Lun Jun 20, 2005 10:14 pm
lo mas probable es que haya soldadura defectuosa en la parte del amplificador o del exitador de audio si es que tubiera , de no ser asi seguro podria ser alguna resistencia que esta a medio morir es decir a poca exigencia trabaja bien pero al exijirla al maximo esta se abre momentaneamente eso seria cosa de revisar o directamente cambiar para salir de dudas... en ultimo caso estarian la twitera y los medios que esten alterados en su ohmeage y eso este activando la proteccion del mismo es decir del amplificador para proteger que este se queme .-
denny
comentario del autor Lun Jun 20, 2005 10:25 pm
GRACIAS COLEGA POR TU SUGERENCIA PERO AHORA despues de sacar humo y al subirle se apago la voz es decir solo los subwoofer trabajaron, reemplacé la r522 dado que casi no se veian los colores le puse una De 470ohms sera correcta? ahora volbio a sacar humo y no logre ver de donde es pero ahora me aparece el codigo F61 y se apaga me duda es cual de los dos amplificadores nesecito desconectar el RSN 311W64 DE 6CH O EL OTRO RSN DE 2 CH RSN313H25?
AGRADECERÉ TU AYUDA
sebastiannolasco
asistió a la solución Lun Jun 20, 2005 10:44 pm
bien , sin duda el "f61" te esta indicando que hay una falla en un lugar especifico ahora si bien no poseo dicha informacion seria bueno que escribas una nueva consulta o modifique s la anterior con los datos que pusistes al final , ahora te recuerdo que cambiar resistencias en el sector del amplificador se debe hacer con las resistencias de iwal valor en ningun caso se puede modificar o colocar uan resistencia aproximada ya que notaremos a corto plazo alguna modificacion en el funcionamiento de dicho sistema , si reeemplazastes un a resistencia debes poner una de iwal valor ...
denny
asistió a la solución Jue Feb 02, 2006 1:26 am
el codigo f61 indica problemas en el amplificador de audio la prueba que puedes hacer es desconectar el amplificador de dos canales y checar que las bocinas noesten dañadas y prendelo sino se quita el error desconecta el otro sinduda es un amplificador muy malo y tuve que comprar la tarjeta completa nueva por que hay un diodo que nolo encuentras y ocasiona que se que un trasistor y una resistencia
ROGER1979
comentario Mie Feb 21, 2007 6:16 pm
Necesito también ayuda con un modular similar el cual tenia el mensaje F61, se quite el ci RSN313H25 y dejo de dar el mensaje. Verifique las entradas de audio y voltajes positivo y negativo tomando la decisión de adquirir el circuito. Ahora ya no aparece el F61 pero no tengo salidas de audio (el relevador de bocinas si se activa). Si alguien tiene el diagrama de este CI se los agradecería mucho.
De antema no gracias!!
morey
asistió a la solución Mie Feb 21, 2007 9:32 pm
Dices que para tu ultimo caso ya mediste y todo indica que tienes que reemplazar RSN, aunque no mencionas si ya lo hiciste. Supongo que al decir que ahora no tienes el F61 y tampoco audio es porque ya que soldaste el nuevo RSN aun asi no tienes audio verdad? Porque obvio que si quitas el RSN que en si es el principal causante del mensaje F61 (Exceso de corriente en la fuente) ese mensaje desaparecera, pero tambien obvio que no tendras audio.
Bien, ahora Pensando que tienes un RSN nuevo y que ya desaparecio F61 pero sigues sin tener audio te dare unos tips y me dices como te fue:
Identifica cuales son los pines que llevan el audio R y L a tu RSN, desolda esos pines e inyectale señal externa, si tu amplificador esta bien tendras que escuchar algo en las bocinas, si asi es entonces tu problema biene del procesador de Audio, que en si no creo que ese sea tu caso. En caso de que no obtengas audio veamos entonces como andas en la etapa de amplificacion, verifica los valores correctos en las resistencias a la salida de audio, verifica que el Reeleador apesar de que funciona bien deje pasar señal, conecta una bocina hasta antes del Reelevador y checa si tienes audio ahi. Puede ser que se active tu reelevador de fuente mas no los de Audio. y si esto es verifica transistores y diodos asociados con la activacion de dicho reele.
Por ultimo, algo sencillo seria que, com ya sabes la entrada de audifonos tienen un switch el cual actua cuando metes el Plug. Pues bien, me ha tocado equipos que, por suciedad o algu otro factor este switch queda abierto evitando el audio en las bocinas aun cuando no tenga un plug conectado. Porque no te das una revisada a esta parte???? suele ser una problema tonto y que alguna vez me hizo gastar un STK a lo tonto Razz
comenta como vas... y valora las respuestas Smile Saludos.
PERSEVERAL
asistió a la solución Jue Mar 08, 2007 11:09 pm
Ok, voy verificar lo que me dices!!
Despues te platico como me fue!!
morey
