| comentario del autor | Mie Sep 13, 2006 6:17 pm | |
desde ya muchas gracias Agustin |
| asistió a la solución | Mie Sep 13, 2006 7:13 pm | |
| asistió a la solución | Jue Sep 14, 2006 1:17 am | |
El asunto era así, la salida funcionaba perfecto, lo corroboré inyectando ruido en las patas de entrada de señal del IC.Probá con un inyector de señal, o humedecete el dedo y toca Luego seguí revisando 'hacia atrás', y fuí a dar con el IC llave de audio.Es un multiplexor de 4 entradas (1 para cada función del aparato)Es estéreo.En sus entradas se hallaba la señal, pero a la salida nada.Es un HEF4052BP. Pero era de montaje superficial, no lo conseguí y le puse un CD4052 y lo adapté.Pero mi sorpresa fue grande al ver que seguía igual:shock:.Cuando está alimentado y tiene señal, casi seguro está mal el IC.Pero este no era el caso... El IC llave de audio, lo probé 'manualmente', osea con una fuente de 5VCC en sus patas de control.Y funcionaba, así que el integrado no era. Seguí hacia atrás, y hay un IC que se comunica con líneas de data y clock (con un bus I2C), con el bus del micro instalado en el frente.Este IC no le entregaba las señales a la llave de audio, x eso no funcionaba. Lo cambié, pero no.Finalmente, el cliente (que a su vez era otro técnico que no había podido repararlo), se lo llevó; y nunca supe la solución. Pasado un tiempo, vi en un website una receta para esta falla.Pero nunca pude probarla.Fijate, es en el final del boletín. Espero te sirva de algo.Perdón si me equivoqué Saludos TIPS FALLAS VARIAS 050101.pdf (373.04 kb) - |
| comentario del autor | Vie Sep 15, 2006 5:11 pm | |
Agustin |
