Philips FW M15 sonido de tiroteo - tras una mala conexión.
comentario del autor Mie May 30, 2007 10:38 pm
Hola a Todos!
Mi Nombre es Gustavo, tengo 20 años y soy de Bolivar.
Me pasaron esta pagina, que por cierto esta muy buena.
Tengo un problemita, hace unos dias vino un amigo, y me trajo su minicomponente, y el muy inteligente, cambio la posicion de atras del voltaje y lo puso a 11o-127 volt, y lo enchufo, desde ese momento no le andubo mas, lo desarme y resulto que era un fusible quemado, lo cambie, y encendi el equipo, anda todo bien, bandeja de cd´s, radio y casetera, tiene un bumetro en el display, y cuando pongo musica se mueve las luces, pero aca viene el tema, no anda el sonido, al conectar el equipo, a 220v. enpieza a hacer un tiroteo en el parlante, despacio, al encenderlo se hace mas continuo. y probe la salida de airicular y hace lo mismo, A la salida de audio tiene dos capacitores de 4700uf x 35v , seran esos dos que estan fallados?
O que podra ser?
Estaria muy agradecido por su respuesta!
Desde ya muchas gracias!
Los Saluda Atte. Gustavo
gus_07
asistió a la solución Mie May 30, 2007 10:50 pm
hola colega...
por lo q comentas lo q primero q salto fue el fusible q esta en la fuente,a la par de el tranformador,por lo general el fusible no es tan preciso cuando sucede algo de este estilo,pero es mejor a q se te prenda fuego todo el aparato.
en sintesis es probable q el ic de audio(q debe de estar en un disipador de aluminio)este fallado.
tambien deberias de revisar las resistencias de bajo valor conectadas en la salida si es q las tiene,los capacitores dudo q lo sea,siempre y cuando esten en condiciones y no explotados o hinchados
saludos y comenta. Wink
alvarezjonatantaller
comentario del autor Mie May 30, 2007 11:10 pm
Hola Sr.
Muchas gracias por su colaboracion, en mi problemita. y si no, voy a tratar de conseguir el integrado, los capacitores estan intactos o sea normales.
El modelo es un philips FW M15 y lleva un integrado TDA 7269SA de 11 pines, Voy a ver alguna pagina, para saber cuanto me sale, resistencias no tiene a la salida.
Gracias nuevamente
Saludos Gustavo
gus_07
asistió a la solución Mie May 30, 2007 11:40 pm
hola colega...
ese integrado amplificador esta un poco saladito,asi q camina para buscar un buen precio y sea de calidad,antes revisa muy bien si o hay ninguna resistencia desvalorizada,diodos y tensiones de la fuente.
te dejo la hoja de datos de este ic.
saludos. Wink
TDA 7269SA.pdf  (200.89 kb) -
