| comentario del autor | Mar Oct 11, 2005 2:54 am | |
Este es el problema: Saltan los temas, es decir en lo mejor que esta andando, como que no lo lee al tema, como si estuviese rado el CD, es como si el motor de paso se detuviera, y luego sigue. Es aleatorio en el tiempo, capas que en dos minutos anda bien y despues no, y asi intermitentemente. El laser es nuevo ya se lo cambie. Y no solucione el problema o pensaba que podia ser el lase pero no!!! Alguien tiene una idea de lo que puede ser, sera el motor??? o hay un integrado o micro que lo controla??? Muchas gracias por la ayuda. Miguel. |
| asistió a la solución | Mar Oct 11, 2005 7:00 am | |
calibrar laser de cd-rom Limpieza del lente de Cd-Rom Reforma en bandejas de CD seri lindo que leyeras post anteriores y descubras cuanto se trato este tema. |
| asistió a la solución | Mar Oct 11, 2005 10:31 pm | |
El problema deben ser los motores. Aislados del circuito medí su resistencia. Como son de poca impedancia, puede ser que al conectar el tester para medirlo comience a girar; evitá que esto ocurra, sostené el rotor para que no se mueva mientras realizás la medición. La medición normal debe ser entre 11 y 15 ohms en ambos motores; de no ser así, aplicale limpiacontactos en las ranuras de la parte trasera del motor y conectalo por pocos segundo a una fuente de unos 9v. Medí nuevamente la resistencia y tiene que estar entre los valores que te especifiqué antes. |
El problema deben ser los motores. Aislados del circuito medí su resistencia. Como son de poca impedancia, puede ser que al conectar el tester para medirlo comience a girar; evitá que esto ocurra, sostené el rotor para que no se mueva mientras realizás la medición. La medición normal debe ser entre 11 y 15 ohms en ambos motores; de no ser así, aplicale limpiacontactos en las ranuras de la parte trasera del motor y conectalo por pocos segundo a una fuente de unos 9v. Medí nuevamente la resistencia y tiene que estar entre los valores que te especifiqué antes. Besos. Fernanda. |
