YoReparoReparación de Audio → Problema con philips 21pt634
Hola amigos, tengo una falla con un televisor marca philips, modelo 21pt634, la falla es la siguiente, se observa una banda negra horizontal de aproximadamente 10 cm de ancho en la parte superior de la pantalla, dicen que la marca philips es un poco complicada, porfavor pediria un poco de ayuda para resolver este problema, si cuelgan alguna imagen seria muy bueno, o alguien que le aya pasado lo mismo en algun modelo como este
EstaRE MUY AGRADECIDO
05/2/2012 11:58AM
souvaner
¿Sabes la respuesta?
Amigo rebisa la parte vertical cambiale los filtros si no se compuso cambia el ci si lleva o transistor comenta como te fue
06/2/2012 02:45AM
gerardotec
