Radio Boss sonido raro cuando se apaga
comentario del autor Mar Mar 06, 2007 3:35 pm
a este radio le cambie el integrado TDA7377 por sus salidas se habian quemado despues del cambio el radio suena bien pero cuando se apaga y que con la inicion del carro al rato 5 segundos le empieza a sonar un ruido muy raro lo revice y encontre un transistor roto pero el problema es que lo unico que se le puede ver es NTE y que termina en 2. este transistor lo que hace es como activarme al CI TDA7377 y creo que es PNP porque medi la tension entre la base y el emisor y me dio negativa....
alguien que me pueda ayudar y le agradecere mucho
gracias por su ayuda
jose27
comentario Mar Mar 06, 2007 5:50 pm
Hola amigo:
Una sugerencia espero te funcione.
Busca la hoja de datos del TDA, busca una seccion que dice "circuit aplication" o algo así aqui hay un circuito basico del funcionamiento del componente, compara los valores del diagrama y localiza el transistor que buscas.
www.alldatasheet.com
www.datasheetcatalog.com
Comenta tus resultados. Suerte¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
zizalla
comentario del autor Mar Mar 06, 2007 6:24 pm
no pude encontrar lo que me dices porque no me ayudas y si tu sabes donde esta porque no me lo mandas a mi correo y te agradeceria mucho.....
jose27
comentario Mar Mar 06, 2007 7:19 pm
¿ A que pata del IC va conectado el transistor ?
zizalla
asistió a la solución Jue Mar 08, 2007 10:02 pm
Hola de nuevo y perdòn por la tardanza:
Segun la hoja de datos y la informacion que me das, el transistor en cuestiòn swichea la GND del IC TDA. No me queda claro la medicion que realizaste sobre el transistor quebrado. Por que no la vuelves ha hacer pero tomando como refencia GND del equipo, si la polarizaciòn de la base es negativa, definitivamente el Q que buscas es PNP y deberas colocar el emisor hacia el IC no hacia GND, el colector es el que debera ir a GND.
Por el contrario si la polarizacion en la base del Q es positiva el transistor que buscas es NPN y en este caso si deberas colocar el emisor hacia GND y el colector hacia el TDA.
Revisa alrededor del Q si no hay otra cosa dañada. Al parecer el Q que buscas es de encapsulado TO-92 por lo que un Q de la familia BC557 o BC548 te puede funcionar (segùn la polaridad).
Por favor no envies mesajes personales, pues tu problema puede ayudar a otros usuarios. Cualquier duda, queja, sugerencia o comentario te invito a que lo hagas atraves de este post pues solo asi podemos enriquecer a la comunidad y beneficiarnos de ella y con todo gusto te asistire en lo que pueda o bien algun otro miembro de la comunidad lo hara sin dudarlo.
Quedo a tus ordenes y mucha suerte ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
zizalla
comentario del autor Jue Mar 08, 2007 11:12 pm
el colector del transistor esta conectado a 12V pero creo que ya solucione el problema igual muchas gracias por todo....
jose27
comentario Vie Mar 09, 2007 4:51 pm
No te guardes la solucion comentala para la comunidad
zizalla
comentario del autor Vie Mar 09, 2007 4:57 pm
bueno la solucion es un poco extraña ya que lo que hice fue quitar un capacitor y el sonido se quito por el momento....
claro tengo una duda el cable amarrillo tiene que ir conectado a 12v fijos para la memoria asi lo conecte pero el radio cuando se le quita la ignicion sigue encendido por lo mismo el transistor creo yo
ya que esta alimentacion va directa al trasistor por lo que creo que siempre esta quedando saturado pero es raro ya que solo la luz enciende ni siquiera pone los numeros como la hora o algo as´.....
jose27
