RCA RS2620 no hay sonido
comentario del autor Jue Feb 17, 2005 10:50 pm
el aparato en cuestion no se hoye, se cambiaron los C:I de salida TDA7226. pero nada agradeceria ayuda o algun tip, para resolver el problema.
ARSODA
asistió a la solución Vie Feb 18, 2005 1:13 pm
Hola ARSODA
Mira, no comentas el porque cambiaste los IC´s ni cual fue el problema pero tienes que checar la parte preamplificadora para saber que haya señal, revisa transistores, resistencias, diodos y filtros de esa area, en la salida debe haber alguna resistencia fusible que este abierta, revisa haber si se escucha con audifonos espero que esto te sirva.
Saludos y Suerte Amigo
Fermin meza
