Sharp CDBP 1500 vuela el stk
comentario del autor Dom Feb 26, 2006 6:19 am
Hola amigos
tengo un problema con un sharp mod cd bp 1500........me vuela el stk.....cambie los electroliticos...........pongo el stk nuevo y funciona ok en el negocio lo retiran y al otro dia llega de nuevo con el stk volado
las tensiones estan bien por comparacion con otro igual mod.
desde ya muchas gracia un fuerte abrazo.
ramonchito
asistió a la solución Dom Feb 26, 2006 6:27 am
La prueba en taller es con tus parlantes o con los del equipo Question
Jomi
jomi
comentario del autor Dom Feb 26, 2006 5:55 pm
Hola jomi:
te explico como es la segunda vez....que me vuela le he pedido los parlantes al cliente el cual los hice revisar con mi hermana que encona....lo cual me dijo que las bobinas estaba bien....con lo cual ahi me puse a cambiar los electroliticos le coloque un stk nuevo lo pruebo en local y todo bien....se lo lleva y vuelve con el corto...medi todas las resis y no veo nada anormal tampoco los transistores reguladores...desde ya muchas gracias...
ramonchito
asistió a la solución Dom Feb 26, 2006 6:16 pm
yo tube el mismo problema muchas veces...y lo sigo teniendo con toda clase de equipos, y siempre son los parlantes y los inconsientes de los usuarios del equipo.
generalmente los blafles no soportan la maxima potencia que entrega el equipo, y menos si usan el refuerzo de graves. tambien depende la musica que escuchen.
enotonces al exigir el equipo el stk vuela por dos razones.
-una que no estan viniendo originales, y a la exigencia, se ponen en corto. no es lo mismo que un original.
-la otra razon es la mencionada al principio, el diseño de los bafles que vienen con el equipo. a esto hay que agregar otra cosa(preguntale a tu hermana y confirmanos). con el uso y el paso del tiempo, la suspension del cono va perdiendo rigides, por lo tanto al trabajar con bastante potencia, el cono se mueve mas que cuando era nuevo, esto produce un trabajo diferente al original del parlante.
mueve mas mas aire adentro del bafle, hay mas presion, los tiempos de movimiento del cono es diferente, esto va provocando un calentamiento de la bobina.
tambien hay que agregar, que si toda la suspension del parlante, es mas blanda, en el movimiento puede llegar a descentrarse provocando el rose de la bobina.
y hay unas cosas mas. pero en definitiva:
-pedile los bafles al dueño, exigilo en tu taller y verifica el funcionamiento de estos. te vas a dar cuenta hasta que volumen se le puede dar, y le avisas al cliente que no pase de ahi.
seguro te va a decir que no lo usan alto, pero es mentira, siempre hay alguno que lo exige.
otra cosa que podes hacer es recomendarles que consigan bafles mas grandes. porque sino....lo van a volver a romper....es una lucha este tema.
perdona lo extenso que fui. esperamos nos cuentes que opina tu hermana, y nos digas que pasa con el equipo.
hasta luego Wink
enrique soto
comentario del autor Dom Feb 26, 2006 9:27 pm
Hola enrique:
le voy hacer la consulta a mi hermana sobre la suspension blanda.....es muy problable lo que decis con respecto al uso....ya que son originales....tambien respecto a los dueños....pareciera que los conocieras.... son peruanos a 2 cuadras del taller y le dan al equipo a todo loque da hasta la madrugada....pero no fue asi la ultima vez ya que se lo llevo y a la hora lo trajo de vuelta....tambien das en el clavo cuando decis del tema del stk ya que los que compro no se si son originales o no..... voy a prestar atencion al respecto.
muchas gracias un fuerte abrazo
ramonchito
asistió a la solución Lun Feb 27, 2006 2:20 am
hola ramon ,a mi me paso lo mismo con un aiwa queme dos stk,el problema era el mismo funcionaba un tiempo y luego se quemaba,controle los parlantes,compre el stk en otra parte,cambie todos los capacitores.....pero luego me di cuenta que cuando empezaba a funcionar calentaba demaciado...y las tenciones eran correctas...saves cual era el problema?¨los capacitores de 100nf poliester,que van en serie con las R de 4,7ohm a la salida....no lo podia creer,pero despuez de cambiarlos ya calentaba normal y nunca mas volvio a quemarse...ese fue mi caso puntual...espero te sirva ..controla tambien que las tenciones de alimentacion no varien...un abrazo juan..
cjjuan
comentario del autor Lun Feb 27, 2006 3:52 am
Hola juan:
no se me habia ocurrido los de poliester.....mañana los reviso...tambien voy a prestar atencion a la temperatura y variaciones de tensiones que llegan al stk....desde ya muchisimas gracias...un fuerte abrazo
ramon
ramonchito
asistió a la solución Mar Feb 28, 2006 6:01 am
, estas seguro de que el cliente no conectas mas parlantes?, a mi me paso una vez que un cliente me trajo un equipo con la salida en corto y cuando se lo entregue a los dos dias me lo trajo devuelta y le pedi los parlantes, le cambia el stk y en mi taller andaba perfecto y calentaba normal, despues le pregunte si le conectaba mas parlantes y me dijo que si Confused y bueno ahi le dije que esa era la causa de que se recalentaba la salida y despues de eso no tuvo mas problemas, aparte eso de que la flexibilidad del parlante se enduresca con el tiempo para mi es mentira, ami nunca me toco un tema asi, si puede ser que el integrado venga malo, tampoco le podes decir al cliente que que le de hasta un sierto nivel de volumen, porque esos equipo bienen ya preparados para darle todo el volumen y que el integrado aguante ya que no es sonido pro osea que esos equipo lo puede usar gente inesperta, yo pieso que el cliente le conecta mas parlantes a parte delos dos originales o el stk en mal estado, prova comprando en otro lado o busca la forma de agrandarle el disipador de calor o ponerle un ventilador (cooler) y solusionado el problema, tmb es muy recomendable revisar los cap. de poliester como dijo el amigo cjjuan. suerte y comenta que paso!
gaston_bran
asistió a la solución Mar Feb 28, 2006 8:46 pm
Hola gente, como dijo el amigo cambia los condensadores y de paso revisa las resistencias tambien de la red Zobel, estos pueden traer problemas en un corto de la salida.-
Lo de los parlantes duros es relativo, no por eso se van a trabar los parlantes y volar el STK. Otra cosa, me paso que el cliente me trajo los parlantes sin el cable porque los tenia embutidos en la instalacion, entonces revise los parlantes y estaban OK, les entrego el equipo y volvio al otro dia, eran los cables que estaban pelados dentro de la instalacion (No preguntar como, menos averigua Dios y perdona) pero era eso nomas.- Revisa eso y avisa.-Ah, por cierto el STK tiene proteccion contra sobretemperatura.-
PEPO
asistió a la solución Mar Feb 28, 2006 9:20 pm
que tal compañeros, un gusto poder trabajar junto con ustedes cada dia.
queria decirles que el tema de que los bafles no estan diseñados para soportar la potencia maxima, y el tema de la suspencion de los parlantes. me paso muchas veces, no es una "teoria". sino que me paso muchas veces.
en especial muchos modelos de aiwa, los parlantes no se bancan toda la potencia, y termina sufriendo daño el bafle y la salida de audio.
con respecto a este post, esta bueno que cada uno comente sus experiencias respecto al tema, pues es algo con lo que lidiamos cada dia no? Confused
bueno saludos a pepo, gaston, ramonchito, cjjuan y jomi Very Happy
enrique soto
