| comentario del autor | Dom Oct 09, 2005 2:48 am | |
Tengo un equipo aiwa cx-nv20u en cual no prende tengo voltaje de casi todo los voltaje solo me faltan los cinco voltio del migro que no e podido localizar, si alguien me puede ayudar de ante mano mucha gracia. Jose Manuel (Tiss) |
| asistió a la solución | Mar Oct 11, 2005 10:59 pm | |
Con respecto a tu falla, si faltan los 5v el problema está en el regulador de 5v. Fijate con un tester que tensión de entrada tiene y cual es el valor de salida. Si hay tensión de entrada y no hay de salida, cambiá el regulador y problema resuelto. Fernanda. |
| comentario del autor | Jue Oct 13, 2005 11:13 pm | |
pude solucionar el problema, al principio no me fije bien pero me di cuenta de que en la parte delantera del equipo faltaba un transistor NTE290 el cual esta ligado a los 5v de encendido. Muchas Gracia por ayudarme. |
