| comentario del autor | Vie Oct 21, 2005 1:40 am | |
tengo la siguiente consulta. tengo un modular o stereo marca AIWA Mod: CX-ZL820LH. este equipo llego al servcio ya que tenia dañado un trasistor de salida de audio. una vez reparado, medi la impedancia de la bocinas con un multimetro digital y se obtuvo una lectura de 9 ohms en la escala de resistencia, siendo que el equipo indica que deben ser de 6 ohms. quiero saber si hay algun problema si esto puede causar algun daño al equipo. gracias. |
| asistió a la solución | Vie Oct 21, 2005 7:31 pm | |
En HI-FI y no se exactamente si en equipos de musica de este tipo, los altavoces o parlantes como tu comentas suelen tener una impedancia de alrededor de unos 8 ohmios. Tu equipo de musica en concreto te esta diciendo que la carga maxima que debes suministrarle es de 6 ohm ya que por debajo seria inestable y corre el riesgo de estropear la etapa de salida del amplificador. Si tienes unos parlantes de 9 ohm cosa rara ya que jamas lo vi, imagino que seran de 8 pues no tendrias ningun problema al conectarlo ya que la impedancia "maxima" que puedes colocar a esa salida es de 6 ohm. Un saludo |
| comentario | Sab Oct 22, 2005 1:57 pm | |
| asistió a la solución | Sab Oct 22, 2005 2:14 pm | |
La impedancia es la resistencia que ofrece un conductor que es atravesado por una corriente alterna y esta se mide en ohmios Los ohmios que te indica el fabricante del altavoz. Al menos en toda mi vida lo he entendido asi Un saludo |
| asistió a la solución | Sab Oct 22, 2005 8:36 pm | |
ohms que la impedacia del altavoz,que viene marcada suerte y saludos |
| comentario del autor | Lun Oct 24, 2005 8:53 am | |
gracias compañeros por sus respuestas. fueron de mucha ayuda. saludos. |
| comentario | Lun Oct 24, 2005 1:39 pm | |
yo tenia entendido que con un multimetro comun no se puede medir la resistencia de una bosina, hay equipos especificos para ello. Por favor si alguien save le agradeseria sacarme la duda. |
| asistió a la solución | Lun Oct 24, 2005 7:36 pm | |
http://www.monograficas.com/trabajos/medielectricos/medielectricos/.shtml |
| asistió a la solución | Jue Oct 27, 2005 2:59 am | |
Un Saludo!!!! |
| solución | Jue Oct 27, 2005 3:30 pm | |
Lo que pasa en realidad en Hi-FI (equipos de alta fidelidad) y en Hi-END (lo máximo en calidad de audio: amplificadores valvulares, conectores bañados en oro, etc.) es que esa convinación de impedancias te genera pérdida de potencia. Pero en audio-hogar esa pérdida no es tan importante. Realmente sería un problema si tenés que conectar un baffle de baja impedancia a un amplificador o equipo que te pida mayor impedancia (ej.: NO podes conectar un parlante de 4 ohm a un amplif. que te pida 8 ohm) Si realizás directamente esta conexión (sin asociación de parlantes serie/paralelo) podés llegar a quemar los amplificadores. Espero haberte ayudado. Besos. Fernanda. |
| comentario del autor | Dom Nov 06, 2005 7:09 am | |
