*Aiwa NSX-SZ30 no lee
comentario del autor Mar Sep 25, 2007 11:32 pm
hola amigos, tengo problemas con 2 aiwas que tienen laser ksm-880cab, los reemplaze a ambos con kss213c c/mec y los 2 me hacen el mismo problema, intentan leer, ejecutan todo el trabajo (gira cd, activa el pick up.... todo) pero no se siente que el laser oscile y por lo tanto no lee... revise la placa y no encontre ninguna anormalidad y las tensiones estan bien, el flat tambien esta joya, probe calibrar los laser y nada.. ademas por las dudas probe con varios laser, todos nuevos. Si alguien tuvo este problema y me puede dar una mano.... GRACIAS!!!!
arielvillanueva6
comentario Mie Sep 26, 2007 8:18 am
hola amigo,les sacaste la proteccion a los laser nuevos ?????, saludos
EDUARDO FIGUEROA
asistió a la solución Mie Sep 26, 2007 8:54 am
viejo, y el lasser anterior que comportamiento tenia??
el kss 213 si es el remplazo de este laser??
porque el laser original del equipo muy rara vez falla, si hay señal de rf ? ?
posiblemente no esta leyendo la toc del cd, ya intento limpiar el lente?? o hay un truco para reactivar los laser, que es lavarlos, antes de comprar otro, hay muchas pruebas por hacer antes de gastar dinero innecesario en repuestos que a la final no son el daño, la idea es comprar el repuesto que es y asi ganar mas $$$$, intente lavando el laser que tenia el equipo.
digo esto pues la verdad no dijo que mas pruebas realizo usted para llegar a esa conclusion.
gadiazbo
comentario del autor Mie Sep 26, 2007 5:09 pm
EDUARDO FIGUEROA escribió:hola amigo,les sacaste la proteccion a los laser nuevos ?????, saludos
gracias, pero si se la saque!!!! ya no se por donde buscar...
arielvillanueva6
comentario del autor Mie Sep 26, 2007 5:15 pm
gadiazbo escribió:viejo, y el lasser anterior que comportamiento tenia??
con el laser original hace el mismo defecto, y ya probe limpiarlo y sigue igual.... evidentemente, si yo no estoy equivocado hay algun problema en la placa, pero a la vez es raro que dos equipos similares me hagan el mismo defecto... aclaro que las bandejas de ambos son iguales, con la misma placa... probe invertirlas de un equipo a otro y nada.... en la placa no encontre nada anormal, y la duda tambien es sino puede ser que este jodido el micro de superficie que comanda al pick up...
estoy desorientado, ya no se por donde buscar!!!!!!! los laser nuevos los probe en otro equipo por las dudas y andan joya!!!!
a que te referis con señal rf?
tambien medi los transistores de superficie y por lo menos en corto no estan, y el problema es que no tienen especificacion y no se de que tipo son cada uno...
los 5v de alimentacion estan perfectos...
mil gracias por tu atencion!!!!!
arielvillanueva6
solución Jue Sep 27, 2007 10:24 am
para descartar el integrado que comanda el lasser es sencillo.
usted dice que el lasser hace todos los movimientos normales pero el no lee el cd, quiere decir que el motor de spidle si mueve el cd, lo mismo el motor de slide ok??
ponga el bloque en la posicion final, osea como si estuviera leyendo las ultimas canciones del cd, y cheque si el laser va hacia el inicio cuando enciende el equipo.(slide ok)
estas son las pruebas superficiales por decirlo asi.
ahora con un osciloscopio cheque la señal FOK ( Focus OK) deben haber +/- 5v,si los hay verifique la señal RF o señal de patron de ojo que emite el integrado que comanda el bloque.(aporx. 1.2vpp)los puntos donde debe poner las puntas del osciloscopio deben de estar marcados en la board bd ( tp1-rf; tp 2 fok) por ejemplo como puntos de muestreo
obvio que estas ppruebas se hacen cada vez que le de play al equipo he intente leer, sin embargo desde que no haya señal de FOK como primero, el cd no gira y por consiguiente no hay señal de RF.
entonces si aparecen las señales bien, y si hace todas las funciones el bloque, el problema de seguro NO es el integrado que maneja el bloque, de lo contrario ya sabe que hacer..
el problema al parecer es que el bloque no lee la toc del cd, una solucion rapida y para concluir.
resolde los integrados de la board bd
si sigue teniendo dudas de lo de las sñales mencionadas antes, dirijase a www.comunidadelectronicos.com y en el linkde trucso busque como encarar el mantenimiento de un cd y le explica graficamente al menos lo de las señales.
indispensable siempre para reparar un reproductor de cd osciloscopio.
suerte
gadiazbo
comentario del autor Jue Sep 27, 2007 7:19 pm
gadiazbo escribió:para descartar el integrado que comanda el lasser es sencillo.
suerte
ok, mil gracias por tu informacion.... voy a realizar todos estos pasos y en unos dias te comento!!!!!! nos estamos comunicando!!!!!
arielvillanueva6
