Amplificador altech modelo xp-1000 faltan fusibles
comentario del autor Vie Ago 14, 2009 8:29 am
Hola a todos, tengo una potencia a la cual le faltan los cuatro fusibles, dos por canal de salida los cuales no se de que amperaje son. Como dato tengo que el de entrada de 220 volts es de 5 amperes.La potencia es de 100w +100w. Verdaderamente no se como encontrar dichos valores de los fusibles y que este aparato aparentemente en de bajo costo y no mucha calidad en el armado de las pcb. Las salidas estean compuestas por cuatro Tip 35c, dos por canal. Quien tenga algun dato se lo agradezco.
Juan_coherencia.
juan_coherencia
solución Sab Sep 12, 2009 3:13 pm
Hola amigo te comento , estos fusibles son de 5 amper , pero mejor seria poner de 3ampera por si alguna vez hay un corto . estos amplidicadores entregan 8 ohm 80 w y con 4 ohm 150 w aproximadamente .
el calcula de potencia es p= i (cuadrado) x r
3 A (cuadrado) x 8 = 9 x 8 ohm = 72 w para 8 ohm
6 A (cuadrado) x 4 = 36 x 4 = 150 watt
si usamos 8 ohm como carga con 3 amper alcanza
si usamos 4 ohm de carga hay que poner 5 a
HERNANDIGITAL
sin valorar Sab Sep 12, 2009 3:14 pm
HERNANDIGITAL
