*Amplificador con TDA2003 en puente
comentario del autor Mie Ago 01, 2007 1:11 pm
hola! arme un ampli de 20W con 2 TDA2003 en puente, al probarlo se me presentó el sig. problema: sin señal me producia un ruido indescriptible a todo volumen, cuando le inyectaba señal el ruido desaparece pero con distorsión, en vano revisé todos los capacitores, hasta que llegué el cap. elec. de 10uf que se encuentra conectado a la pata 2. al desconectarlo me desaparece el ruido sin señal, pero no la distorsión. favor de ayudar
locodeltester
solución Mie Ago 01, 2007 2:39 pm
Pon una resistencia de 22K entre la entrada y tierra, después del filtrico de desacople, quizas tengas también muy alta la ganacia de ambos IC. Si no resuelves enviame el esquema para poder aconsejarte.
alexar
comentario Mie Ago 01, 2007 2:40 pm
Que te parece que pones el diagrama de donde te basaste paraarmartuAmplificador yasi tepuedoayudar a encontrar tu dilena....aunque solo por curiosidad, eldiagrama te indicaba hacer bobinas? este punto es muy critico Razz una bobina mal hecha te deja inservible todo tu circuito...
PERSEVERAL
