*Amplificador con TDA2030A zumbido
comentario del autor Jue Nov 29, 2007 11:07 am
hola
tengo un problema bastante grave con este amplificador el TDA2030A emite un zumbido, no entra audio y se calienta mucho
nota: coloque los componentes segun corresponian y no paso nada
cambie los diodos que se habian quemado y nada sigue igual
alguen me puede ayudar???
o alguna solucion posible???
cambio el integrado???
mati_23
asistió a la solución Jue Nov 29, 2007 12:54 pm
Puedes subir el circuito que estas usando ?
jomi
comentario del autor Jue Nov 29, 2007 7:22 pm
hola aqui va el datasheet para ke lo vean
TDA2030A ST 18W 35W.pdf  (1.37 kb) -
mati_23
solución Jue Nov 29, 2007 8:50 pm
Este circuito es un poco critico en cuanto a los valores de las fuentes.
Los valores de +Vs y -Vs deben ser exactamente iguales en valor aunque polaridad diferente, de otra forma el circuito se desbalancea y produce zumbido.
Puedes probar con +20V y -20 V y debe amplificar. Si todo esta bien,le aplicas el voltaje correcto.
jomi
