*Amplificador con TDA2040 ruido fuerte
comentario del autor Mie Ago 08, 2007 7:01 pm
Hola hace poco me hice un pre-amplificador con BC548/9 y un amplificador con un TDA2040 pero cuando le doy corriente (con ninguna señal en la entrada) el cono del parlante salta y hace un ruido grave bien fuerte, que puede ser?
Con y sin la etapa previa hace el mismo ruido.
este es el circuito:
http://www.picoodle.com/view.php?img=/9/8/7/f_amplim_a2d23f9.jpg&srv=img35
http://www.picoodle.com/view.php?img=/9/8/7/f_pcbm_aa8de71.jpg&srv=img39
este el que yo hice:
http://www.picoodle.com/view.php?img=/9/8/7/f_Imagen010m_ba7c5ee.jpg&srv=img02
el ampli junto con la etapa previa:
http://www.picoodle.com/view.php?img=/9/8/7/f_Imagen009m_e33ffa2.jpg&srv=img39
Las pistas del circuito impreso son idénticas a la de la imagen anterior y no veo ninguna cortosircuitada. (este circuito es muy simple no veo donde pude haberme equivocado)
Lo alimento con una fuente simetrica regulada con 7815 y 7915 y me da +14.5 -14.9
Con un tester (en DC) mido los potenciales del integrado respecto a masa y me dio lo siguiente:
pin: 1 = -13.4
pin: 2 = -12.6
pin: 3 = -14.9 (coincide con los -14.9 que me da la furnte)
pin: 4 = -14.8 (esta es el "output" del amplificador y como el otro terminal del parlante va a masa, pues tengo -14.9 v en el parlante)
pin: 5 = 14.5 (coincide con los 15.5 que me da la furnte)
ppaappoo
asistió a la solución Jue Ago 09, 2007 6:55 am
Amigo, verifica bien la fuente que tengo el capacitor de filtro, te recomiendo un capacitor electrolitico de 2200uF y verifica las masas.
afede19
comentario del autor Jue Ago 09, 2007 11:48 am
Creo que cometí un error,
http://www.picoodle.com/view.php?img=/9/8/9/f_Imagen004m_bf76df7.jpg&srv=img36
http://www.picoodle.com/view.php?img=/9/8/9/f_Imagen007m_3fd1ff3.jpg&srv=img35
tendría que hacer devuelta la plaqueta pero invirtiendo la pcb?
ppaappoo
