Amplificador de carro Ingsinia de 1200watts
comentario del autor Lun Ago 17, 2009 12:52 am
hola amigos me gusta mucho la electronica y quisiera si me pudieran a dar una pista para arreglar mi amplificador lo que pasa que enciende pero se tiene un led que se pone rojo se proteje destape mi amplificador y le quite 3 transistores k se calententaban demaciado y haci si prende pero cuando los remplace por nuevos se vuelve a proteger si alguien me pudiera ayudar lo agradeceria bastante.
checo18
solución Lun Ago 17, 2009 2:56 pm
Hola....
Mira por lo general los amplificadores de vehiculo poseen transistores y un circuito integrado de proteccion. Si se ha hecho algun cortocircuito o si se ha polarizado al reves el ampli, el diodo de proteccion que posee (que esta polarizado inverso y es de un tamaño grande) por lo general se quema o hace quemar el fusible del amplificador. Este diodo justamente protege el amplificador de inversiones de polaridad o que accidentalmente se toque el chasis del ampli con algun cable que posea tension positiva (no te olvides que el vehiculo tiene la tierra o el negativo en el chasis). Te recomiendo que saques ese diodo y lo midas para que sepas si esta en corto, porque si esta en corto produce a su vez que el amplificador este tambien en cortocircuito y por ende la proteccion se activa. Tambien revisa que integrado (no transistores) posee el ampli. Si es un KIA494P o posee otras siglas pero con numeros 494 lo mas probable es que se haya quemado ese integrado porque no es muy bueno. Sirve claro porque protege el ampli y los parlantes cuando hay una sobrecarga, inversion de polaridad o la impedancia de los parlantes es la incorrecta, pero se quema con gran facilidad ya que su composicion es CMOS (demasiado delicado a la corriente estatica).Cuando lo saques, energiza el amplificador y verifica si enciende y si sigue asi, sigue la pista del LED de proteccion. Debe llevarte a un transistor o al integrado que antes te mencione. Si lleva a un transistor, revisa si ese transistor no esta en cortocircuito.
Ojala te sirva............Avisame cualquier cosa
revolxtion
