Hola Felock79, lo primero que deberias determinar es si la falla proviene del pre o de la etapa de potencia; para eso, lo ideal es disponer de un osciloscopio y de un generador de frecuencias. De lo contrario, ya que los dos canales son identicos y uno funciona bien, podes hacer algunas pruebas tales como invertir la conexion de los canales del pre y la etapa de salida desde el potenciometro de volumen (ya que este es el componente donde se juntan) y asi chequear si el problema se pasa al otro canal. Si persiste en el mismo canal, podes suponer que el problema esta en la etapa de salida, sino, seguramente viene desde el pre.
Proba y comentanos.
