| comentario del autor | Mie May 09, 2007 12:55 am | |
| solución | Mie May 09, 2007 1:35 am | |
Para calibrar tenes que tomar con el osciloscopio la señal rf, la misma generalmente se marca como RF o RFO, y la masa del osciloscopio al test point VREF. En equipos Philips esta marcada como HF. Todo varia, recomendable tener el diagrama del equipo a reparar antes de hacer algo. En el mismo generalmente tenes la señal nominal, entonces comparas con la medida y tratas de que sea similar. No siempre se puede. Bueno espero te sirva. Hasta luego. Valora! Ajuste simple de CD.pdf (892.25 kb) - Ajuste óptica con osciloscopio. |
