| comentario del autor | Lun Oct 10, 2005 11:51 pm | |
Tengo un componente AKAWA AKA-S90 y de un tiempo para aca las salidas del lado derecho (Main y Sorround) suenan muy mal a cualquier volumen, según lo poco que pude investigar de esto parece que esa "salida de audio" ya no sirve, pero existe forma de repararla? Gracias! |
| asistió a la solución | Mar Oct 11, 2005 10:36 pm | |
De no serlo, debe ser el amplificador de potencia. No conozco el modelo, pero si los componentes de alrrededor de este amplificador están bien, cambiá dicho componente. Fernanda. |
| asistió a la solución | Mar Oct 11, 2005 11:41 pm | |
Definitivamente es la salida de audio, en esos equipos viene un LA o TDA, cambialo y problema arreglado. No olvides valorar las respuestas que te damos sino ya nadie te va a ayudar Saludos. |
| comentario del autor | Mie Oct 12, 2005 4:41 pm | |
| solución | Mie Oct 12, 2005 4:52 pm | |
LA ó TDA son las letras clave que tiene el circuito integrado de la salida de audio seguidas de un número (por ejemplo LA7621) y con esa clave tienes que comprar el circuito. lo localizas facilmente porque es el único que esta atornillado a una placa de aluminio (disipador de calor) más o menos grande. Espero te sirva esta información. saludos. |
| comentario del autor | Mie Oct 12, 2005 9:36 pm | |
