Hola a todos, el equipo en cuestion tiene el problema de que la bandeja del cd/dvd le cuesta salir y entrar (hay que darle un leve empujoncito para que entre) Al revisarlo encuentro que el motorcito de la bandeja (open/close) está medio trabado asi que hay que cambiarlo. El codigo del motor es RF-300E-1F265. Mi inquietud es la siguiente: no pude conseguir uno del mismo codigo; me dijeron que el 265 significa que la velocidad es 265rpm, la cual es muy baja. Los que venden son en general de 12300rpm ó 11400rpm (RF-300C-11400 por ej.) Finalmente un señor me dijo que le pusiera uno de 11400, que el 1F265 no era en realidad la velocidad, sino un codigo... que codigo?? y no se ni él tampoco. Asi que le compré el de 11400 pero antes de colocarlo quisiera me asesoren respecto al tema: son iguales? no es importante la diferencia de codigo? Que podria pasar si coloco un motor equivocado? Puede dañar el driver del motor, por ej, por exceso de corriente?
Desde ya agradezco su ayuda
