*Equipo Premier prende pero no Suena.
comentario del autor Mie Jul 27, 2005 6:49 am
Hola amigos del foros, tengo un pequeño problema con un equipo de marca premier es un poco pirata pero bueno. El prende y sonaba unos 10 minutos y despuez dejaba de hacerlo, yo lo q hice fue darle una resoldada a la placa y por donde se encontraban las salidas de audio q son 2 (tda2003) y ahora prende pero no suena nada..Les agradesco en lo que me puedan ayudar... Gracias
DAGER RODRIGUEZ
solución Vie Jul 29, 2005 1:47 pm
Hola colega DAGER RODRIGUEZ, lo primero que tendrias que hacer seria revisar que no hayas hecho un puente de estaño en el momento que resoldaste los componentes. Si hallaste un puente entre 2 o mas pistas tendras que verificar si no se a quemado algun otro componente
En la patilla 5 del TDA2003 estaria la tension de alimentacion del CI, en las patillas 1 o 2 tendras el audio que llega al CI (solo en una en la otra no habra) con un amplificador externo fijate si esta presente el sonido (el equipo que estas reparando tendra que estar en marcha), si todo lo anterior esta correcto, se encuentra en buen estado la circuiteria externa al TDA2003
Luego si esta todo bien con las soldaduras, el problema que tenias (se apagaba a los 10 minutos) podia ser causado por 4 motivos:
1) Que los parlantes o bafles esten mal logrados (que no tengan la inpedancia que deveria de tener) con un multimetro mide la resistencia que tienen cada parlante que se conecta a la salida del TDA2003 y fijate que este proxima a la impedancia que indica el fabricante Ej. (el parlante dice 6 ohm, debera indicarte 4.5 ohm o mas), luego revisa todo el cableado de coneccion de los parlante.
2) Que el TDA2003 no haya estado haciendo buen contacto termico con el disipador, esto se soluciona sacando el CI limpiando la superficie del disipador y de la parte de atras del TDA, colocar grasa siliconada nueva en la union y volver a ensamblar todo.
3) Que el capacitor de desacople de continua del TDA2003 este en corto,
siguiendo la pista que parte del pin 4 del TDA2003 (salida de audio) encontraras un capacitor de 1000uF o superior, tendras que retirarlo (fijate la polaridad, por lo general + hacia el pin 4) y controlarlo que no este en mal estado, si esta mal, reemplazalo por uno del mismo valor y de la misma tension o mas (ten cuidado en respetar le polaridad).
4) Que el TDA2003 ya este en mal estado, tendrias que reemplazarlo por otro yo te recomendaria que los cambies por un TDA2040 o por el TDA2050 que tienen la ventaja de soportar mas potencia.
Espero con esto haberte dado la solucion, espero tus comentario.
Evalua las respuestas.
Suerte con la reparacion.
Atte.
CARLOS
Chali29
asistió a la solución Vie Jul 29, 2005 1:58 pm
Me olvidaba de comentarte los pides del TDA2003 son los siguientes:
1) entrada no invertida
2) entrada invertida
3) gnd o masa (este pin esta conectado a la parte metalica trasera del CI)
4) salida de audio
5) Entrada de la tension de alimentacion
Viendo el CI de frente el pin 1 es el del lado izquierdo.
Por lo que te expongo aqui arriba el TDA2003 solo tiene 1 salida.
El problema del corte a los 10 min. podria ser porque entra en funcionamiento la proteccion por sobre temperatura que posee internamente el CI.
CARLOS
Chali29
