Equipo sa-ak22.take oup
comentario del autor Lun Jul 20, 2009 2:37 am
Apreciados amigos del foro tengo un equipo panasoni ak22.que me da la falla take out y ya la hice servicio y apenas lo enciendo se sale la charola y me da take out.. Agradesco la alluda
el busti
solución Lun Jul 20, 2009 5:07 am
Probable le banda de caucho de las poleas de carga debe estar muy cedida, o si no seguro no hay sincronia en los piñones de la bandeja y deberas ponerla a punto como explico a continuacion ya que de otra forma estarian dañados los sensores de posicion o hay un eslabon roto en la cadena entre ellos y el microcontrolador,
No recuerdo como andaba, pero es algo complicado, la opcion es bajar la bandeja, toda desconectaada adquirir acceso a el movimiento de los motores sea con las manos o aplicando un leve voltage a los motores para forzarla a trabajar pero con poca inercia.
Al encontrar que el motor llega al final de sacar la perola, desmontala y avanza el motor completamente hasta el final en la misma direccion que salio -como para forzarla a un nuevo final-, asi debes poner de nuevo la bandeja e intentar movilizarla suavemente moviendo el motor con las manos -complicado en algunos equipos- o con el adaptador-mejor opcion- debiendo llegar hasta el final, revisa que cada pieza tenga un correcto funcionamiento hasta la carga del CD con este metodo del motor antes de instalar de nuevo en el equipo. si no funciono bien vuelve a sincronizar la bandeja pero avanza un diente del piñon de carga y asi,,,,
Si le fue util este aporte y tiene dudas envie sus inquietudes, tan solo quisiera que me ayudara a resolver una pequeña inquietud que se volvio controversia.
http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/418153.html
nosferatuspacho
