| comentario del autor | Vie Abr 27, 2007 2:41 pm | |
Mi consulta es sobre la falla en el equipo de sonido, que al leer el CD, al llegar casi al anteultimo tema, comienza a saltar repetidamente en el mismo lugar, y asi queda trabado. Agradeceria me orienten al respecto, sobre que debo proceder a hacer. Mi cordial saludo. |
| asistió a la solución | Mar May 01, 2007 1:50 pm | |
dsaid escribió:Ante todo mi saludo. Buenas Buenas colega como anda todo? Por lo que comentas no es muy complicada la solución para este problema que haces mención, primero verifica que el motor este girando en perfectas condiciones, segundo que el eje y el plato donde apoya el CD estén perfectamente derechos para que al girar el CD no lo haga desbalanceado produciendo un movimiento descendente y ascendente que se amplia mucho mas en el extremo del CD, y por ultimo verifica de los ejes y engranajes estén perfectamente limpios y lubricados, limpia los dientes de los engranajes con un cepillo de dientes hasta que veas que queden realmente limpios esto puede producir que en cierto lugar de los engranajes se detenga y prohíba seguir al láser la lectura correspondiente. Si con esto no has llegado a nada, procede a regular muy poco el preset del láser y prueba si así deja de trabarse, si esto sucede es porque está medio bajo la ganancia del lente, úsalo así pero en cuanto puedas cámbialo para evitar futuros, problemas, y con los pasos anteriores tienes la compactera casi nueva je je je je surte saludos y avisa haber como te fue. Saluda atte- Ariel Mayer |
| comentario del autor | Mie May 02, 2007 9:50 am | |
De paso, te pregunto por una duda, cuando al poner un CD, no se produce giro y marca como que no hay CD, a que se debe? Desde ya, te reitero mi agradecimiento. Un gran saludo Daniel |
| solución | Mie May 02, 2007 5:18 pm | |
dsaid escribió:Hola Ariel, desde ya te agradezco por el amplio y completo asesoramiento, procedere a realizar todo lo que me sugeris, seguramente lo solucionare. Como andas dsaid, mira tu consulta puede tener varias respuestas, te doy las causas mas comunes y las soluciones mas sencilla, es raro que sea algo grave, pero viste como es esto simpre esta ese uno porciento, jejej Bueno Bueno espero que te sirva lo anterior y estos datos, cualquier cosa avisa y seguiremos buscando soluciones, o si tienes mas dudas seguiremos charlando Suerte y avisa Saluda Atte. Ariel Mayer |
| comentario del autor | Jue May 03, 2007 12:21 pm | |
Vere el otro tema del lector de CD. Un gran saludo y muchas gracias. Daniel |
| asistió a la solución | Jue May 03, 2007 4:43 pm | |
dsaid escribió:Hola Ariel, te comento que luego de realizar todo lo que me sugeriste, limpieza a fondo y ajuste por si las moscas, quedo de diez el equipo. Como andas daniel, me alegro que te halla servido, y por cualquier duda que tengas ponela aqui en el foro que seguramente le encontratremos alguna solucion, un abrazo, y hasta cualquier momento Saluda Atte. Ariel Mayer |
| comentario del autor | Jue May 03, 2007 9:55 pm | |
Bueno, espero tu opinion. Un gran saludo de tu colega Daniel |
| comentario del autor | Jue May 03, 2007 10:04 pm | |
Despues de esto OKK!!! comenzo a leer, pero.....es probable que por el punto de regulacion este desfazada la voz con respecto a la musica, sera que debo corregirla, o la causa sera otra, a vos que te parece? Un gran saludo, y muchisimas gracias. El colega Daniel |
| asistió a la solución | Jue May 03, 2007 11:55 pm | |
dsaid escribió:Pido perdon por los reiterados mensajes iguales, pues se me habia colgado el CPU, actualice y lo que paso es que de cada actualizacion salio una respuesta, Como andas Daniel, no hay problema por lo reiterados msj, todo bien, por lo que cuentas deberia de ser el laser, pero para sacarnos la dudas "caseramente" has lo siguiente, como primer medida, utiliza un CD original, para dejar de lado la calidad de grabacion que pueda tener el CD, siempre es aconsejable cuando se trata de hacer leer un laser medio baqueteado utilizar un CD original suelen tomar la lectura mucho mas facil. Bueno utilizar el CD original, de mas esta decir que no este rayado no, y luego minimamente regula el preset del laser, hasta que con el CD original se escuche perfecto si es asi, debes cambiar el laser. Ahora amen de todo esto, este es el mismo equipo que hablabamos al principio? o es otro, para estar orientado en los consejos colegas? Bueno avisa a ver como te fue, esperemos que bien, sino ya encontraremos otra solucion, un abrazo Saluda Atte. Ariel Mayer |
| comentario del autor | Sab May 05, 2007 12:24 pm | |
Concretamente, cuando lo recibi, saltaba de CD a CD sin detectarlos, estab como enloquecido, es de 3 vertical, logre restaurar y estabilizar el sistema mecanico, y gracias a tu asesoramiento, ajuste el preset, y logre que lea los CD, pero como te habia comentado, el sonido esta como fuera de ecualizacion, a pesar de cambiarle las opciones que tiene, siempre los instrumentos estan por delante que la voz, la que queda de lejos, pero hay un rango de frecuencia vocal que se acerca mas, sin llegar a ser ideal. Esta falla se debe al lector? y si es asi debo reajustar el preset, hacia que sentido reloj o contra reloj? aunque te digo que ya me paso, que lo toco un milimetro, y deja de detectar los CD. Como comentario te digo que lee los 3 CD de principio a final sin problema y funciona perfecto, me queda solo poder solucionar el tema del sonido. Bueno te reitero mi agradecimiento por tu ayuda, y te mando un gran saludo. Daniel |
| asistió a la solución | Sab May 05, 2007 4:24 pm | |
dsaid escribió:Hola Ariel, te comento que mi ultima pregunta era respecto a otro equipo que recibi para reparar que es un JVC MX-J50, pero como el tema era similar lo incorpore dentro de mi ultimo mensaje. Como andas daniel, por lo que me comentas, dudo mucho que sea el laser, esto yo lo tomaria de esta manera, mira, Primero si tuviste que regular el laser, deberias de cambiarlo para que el cliente no tenga problemas y como consecuencia no lo s tengas que soportar vos cada dos por tre viniendo a molestar, yo se lo que te digo je je je, al pasarle el precio del laser si lo acepta, vas lo compras y te sacas la duda de si es o no el laser, puede que hay tengas la solucion, total ya el laser lo tiene que pagar, ahora, pregunta, este problema de sonido te lo hace nada mas que con el CD, radio y tape, funciona bien? porque por lo que comentas pareceria ser que estuviese habilitado el KARAOKE, o me equivoco?, porque si te lo hace ne todas las funciones el laser descartalo. Bueno respondeme estas pequeñas cuentiones, y seguiremos en busca de la otra solucion, Ante todo pasa el presupuesto del laser MAS lo que puede llegar a ser lo del sonido, yo le digo que tiene que cambiar el laser, y que sale TANTO, no? y que a su vez tiene que repárar la etapa de audio, si hay repuesto vale TANTO mas, algun numero que te sirva por lo que puedas llegar a gastar, se entiende no? pero asegurate del cobro del laser. No se cuanto vale el laser, que modelo es, revissa primero lo que es funciones karaoke por si no esta abilitada y despues regula minimamente el preset de laser, si a apenas tocarlo deja de leer, el laser esta bastante fulero, deberias cambiarlo, dejame averigurte feacientemente si un laser agotado produce el efecto que te sucede a ti, no creo, pero te averiguo, avisame como te fue con esto y respondeme las dudas para ir achicando el angulo de errores, un abrazo y suerte, comenta como fue Daniel Saluda atte. Ariel Mayer |
| comentario del autor | Mie May 09, 2007 2:32 pm | |
De paso te consulto por otro tema, publique una consulta hace rato, por un desperfecto cromatico en un monitor pero nadie me respondio, puedo contar con voz para ello? Bueno, te reitero mi agradecimiento por todo, y te hago llegar mis saludos. Seguimos en contacto. Dsaid |
