*Equipo Sony (5 cd) con ruido al reproducir CD
comentario del autor Mar May 29, 2007 3:09 am
Hola atodos, cordial saludo. Espero me puedan ayudar con la siguiente consulta: Equipo de sonido Sony, bandeja de 5 CD´s en la parte inferior. la unidad láser sale por la abertura del fondo del equipo.
Sintoma: El equipo reproduce normalmente las pistas 1, 2, 3 y 4. De la quinta pista en adelante solo emite un ruido espantoso (nada de música, solo ruido) con cualquier CD que se le introduzca.
El lente ya está descartado ya que se le puso uno nuevecito y arrancó a funcionar exactamente con el mismo problema.
Espero consejos y de antemano gracias por la colabora ción.
maldo
asistió a la solución Mar May 29, 2007 4:12 am
1º Desmontar unidad y lubricar con (aceite de maquinas de coser le puede servir, como lubricante, segun mi opinion, y apenas lubricado; no que sobreabunde el aceite)
2º Posiblemente hay que destapar el motor que hace desplazar el lector hacia adelante y hacia la posicion inicial, y limpiar del rotor el colector; es lo mismo que un motor de licuadora en version juguete. y volverlo a armar. De no poder hacer esto o al dañarlo, por ser la 1ª vez, reemplazarlo por el de una assy unit de cd que posiblemente en el comercio se consigan muy economicos fabricados en china.
3º Limpiar los contactos del switch de posicion inical del lector, ese se sulfata, quema, aisla, o reemplazarlo.
4ºdescartar optico lector=ok! (esto ya lo realizo; le faltan las otras cositas!
Pienso que el problemas es mantenimiento, y por ser extremista, si fuera el lector fue que compró un lector chino de una calidad ufff=malisima; los lectores chinos no funcionan en marcas como AIWA
Malvare01
asistió a la solución Mar May 29, 2007 4:15 am
Malvare01 escribió:1º Desmontar unidad y lubricar con (aceite de maquinas de coser le puede servir, como lubricante, segun mi opinion, y apenas lubricado; no que sobreabunde el aceite)
Me falto sugerir verificar el ribbon que sale del lector hacia la lógica verificarlo, quizas este intermitente
Malvare01
comentario del autor Mar May 29, 2007 2:37 pm
Gracias Malvare por tus consejos, me pondré en la tarea de seguir tus indicaciones y luego volveré al foro.
maldo
comentario del autor Mar May 29, 2007 2:48 pm
Amigo Malvare, perdona que te haga otra preguntica. Yo he oído hablar mucho de los problemas causados por el descuadre del tiempo en las bandejas de CD. En caso de ocurrir, ¿como lo cuadro?
Si tienes material didáctico al respecto que me puedas enviar, te lo agradecería muchísimo.
De antemano, mil gracias y espero tus comentarios.
maldo
solución Mar May 29, 2007 7:01 pm
amigo yo tube un problema igual la solucion fue cambiar el mecanismo o los motores en donde se monta el laser ya que el de giro estaba dañado es decir bailaba un poco
nanoco2
comentario del autor Mie May 30, 2007 4:29 am
Gracias amigo nanoco, tendré en cuenta tu recomendación basada en tu experiencia.
maldo
comentario del autor Sab Oct 27, 2007 10:17 pm
Se le efectuó limpieza al mecanismo y se le cambiaron las bandas a los motores y se solucionó el problema.
maldo
