*Equipo Sony MHC-DX9 Protec push power (diagrama)
comentario del autor Lun May 07, 2007 8:11 pm
Como andan colegas necesito una manito, saben que me llego un equipo sony MHC-DX9 al cual en vez de ponerle las dos cajas originales del equipo que son dos tremendos cajones de audio, cada uno lleva 2 woofer de 6 u 8, qe suenan que dan calambre, pero el tipo queria que sonara mas fuerte y le mando una caja con un woofer de 12 y un labio, y twiter. esta enfermo, pero bue, aca tengo el parto, usteden entienden como es esto. Bueno basta de chacharas, la cosa es que el equipo apareció con le famoso mensaje PPP (Protec Push Power) por lo cual procedi a hacer todo lo habitual y se fue, pero no conseguia el STK por lo que estuvo una semana parado sin el mensaje PPP, cuando lo consegui, lo coloque, y Hoooo.. no salia el audio, jejeje, me di cuenta que no pegaba el relay, y no recordaba si apenas lo repare, sin el STK cuando se fue el mensaje del display pegaba el rele, la cosa es que cuando puse el STK no tenia audio, y en un momento me volvio a tirar el msj PPP, que lo resete en frio y se fue, pero sigo sin audio, y sin que me pegue el relay, lo que hice es cambiar las R de 100 ohms, las R fusistores y un filtro que estaba fulero, todo esto en al placa donde va el STK, porque para peor este equipo tien la placa Vertical , y la fuente con la etapa de salida esta en una mas pequeña Horizontal, o sea no tengo un como acceso a las patas de la misma. Lo que necesitaria es el circuito de este equipo, por lo menos lo que respecta a la salida, porque tengo unos TR superficiales que no se que son pero estan relacionados con la salida del Relay que me pueden estar haciendo que no me llegue el pulso de negativo a la bobina del relay y esta no me pegue y no me de audio. O si alguien tiene algo mas especifico con este problema de no tener el msj de PPP y a su vez no tenga audio porque no péga el relay, estare dichoso de escucharlo, o el circuito porque tiene muchos ocmponentes superficiales que no se que valores son, R, C, Tr, y demas.Ha me olvidaba de decirles, en la placa del STK cambie los Tr 1841 para sacarme la duda, con un remplazo, los 2SC2240, obteniendo como resultado ya saben que, NADA.
Desde ya un abrazo y gracias por la paciencia por lo menos de leer este corto msj. Espero puedan darme una mano. un Abrazo
Saluda Atte. Ariel Mayer
arielmayer_317
asistió a la solución Lun May 07, 2007 10:48 pm
oye colega antes de culquier cosa.. verificaste ya que tu amplificacion esta funcionando 100% correcto?... si el relay no jala pues puee ser por que no le esta llegando la señal para mandar a tierra el Rele.. pero ya checaste en las terminales ambas salidas de audio antes del rele? tienes ambas o una esta en corto (un filtro que no hayas reemplazado te pudo volver a dañar el STK) checa que tengas ambas salidas de audio Ok hasta antes del rele y ya veremos que analizamos... tienes el diagrama para ayudarte a analizar?
PERSEVERAL
comentario del autor Mar May 08, 2007 1:31 am
Colega como andas, gracias por tu tiempo e ideas para legar a una solucion, te comento que el circuito no lo tengo y lo estoy pidiendo aunque sea la parte que relaciona la proteccion y la salida, para ver unos componentes y tensines que no me esta teniendo correctamente:Lo del relay efectivamente, en las dos patas de al bobina del relay tengo algo de 12 Voltios, cuando en una deberia de ponerse a masa cuando enciendo el equipo y chequea que esta todo OK, pero aparentemente no esta todo OK porque ese pulso de negativo no aparece, y por lo que veo la pata que deberia de tener ese negativo va a dos transistores conectados entre si, haciendo la etapa de proteccion, pero como son superficiales no se que son, ni como estan dispuestas sus patas, por lo que pido el circuito, en otros equipos donde la salida proteccion y fuente estaban en una misma placa era mas facil, y los componentes eran los comunes, los Tr clasicos, y esos estaban conectados en forma similar a estos, pero veia sus numeros, en estas porqueerias diminutas no se ve nada, no quiero hacer mas lio del que tengo. Por otra parte a que llamas verificar si mi salida de audio esta al 100% correcta, mira que osciloscopio no tengo, filtro tenia uno y lo cambie despues de utilizar el STK nuevo, pero te hago una consulta sin el STK el relay deberia de pegar normalmente o me estoy equivocando, porque con o sin STK el relay no pega, con el STK medi tensiones en la salida de parlantes, y antes del relay estan OK, con osciloscopio puede que obvserve la señal si esta amplificando pero no tengo, pero conque no tenga tension continua a la salida que es lo mas comun cuando esta dañado el STK, calculo que esta bien, espero. Orientame un poco mas a como llevar a cabo la correcta verificacion de la salida de amplificacion, y si posees el circuito o parte de el te agradeceria si me das aunque sea el contenido necesario para esta falla, desde ya muchas garcias colega y hasta que me respondas seguire buscando detalles sobre el asunto para comentarte un abrazo
arielmayer_317
asistió a la solución Jue May 10, 2007 9:23 pm
Verifica que todas las tierras esten concectadas. Tanto las tierras de la placa principal como las del frente, pueda que unos de los tornillos que sujetan al frente del equipo se te hubiera olvidado colocarlo.Revisa por la salida de audifiono si hay audio.
Power Amp HCD-DX9.pdf  (243.56 kb) - Diagrama de la seccion de Fuente y amplificacion del HCD-DX9. Para una buena visualizacion ver al 200%
xDARES
comentario del autor Vie May 11, 2007 5:19 pm
Como andan colegas, primero y desde ya muchisimas gracias por su tiempo ideas, y ayuda que me han brindado pero quiero comentarles que he solucionado el problema, cambiando un TR de la placa Vertical donde esta el relay ,, siguiendo la oata del relay llevaba a este Tr superficial al cual le remlaze por un Tr comun remplazo de los Tr 1841, lo que hice fue muy de camicaze, pero como el cliente ya no se podia soportar mas, cambiando dicho TR pegaba el relay al enchufar el equipo, no se si era asi, o si debia pegar al encender el equipo, pero bueno, quedo andando sonando bien, se lo llevo, le explique como venia la mano, y san se acabo, jejejeje, muchas gracias por todo colegas y hasta la proxima.
arielmayer_317
