*Estereo de Volksvagen Lupo 2005 problema de bocinas
comentario del autor Jue Nov 08, 2007 7:45 pm
Hola, tengo un coche Volkswagen Lupo 2005, viene equipado con estereo y 4 bocinas de agencia , mi problema comenzó cuando de pronto dejaron de sonar las bocinas delanteras, y al paso de un mes dejaron de escucharse tambien las bocinas traseras, revise las bocinas y no se ve ninguna averia en el cono de las mismas, probe los cables que llegan a las bocinas con otra bocina ajena al coche y si se escucha, lo cual quiere decir que no son lo cables.
Mi pregunta es: ¿Como asegurarme de que es extrictamente necesario reemplazar las bocinas?
Nota: El estereo tiene potencia de 4x20w
De antemano muchas gracias
koopa62
comentario Jue Nov 08, 2007 10:53 pm
hola
abre tu estereo y ve el cicuito integrado que esta atornillado al compartimiento metalico es el amplificador puede que se aya quemado, tambien revisa el preamplificador que esta conectado antes del amplificador y verifica si funcionan
espero que mi ayuda te sirva
suerte
xao
mati_23
comentario del autor Vie Nov 09, 2007 7:21 pm
Mati, te agradezco mucho tu consejo.
Te pido una disculpa de antemano por mi ignorancia, pero si estuviera quemado el circuito ¿¿Porque conectando los cables a otras bocinas si se escucha??
Gracias por su ayuda y comprensión.
koopa62
comentario Vie Nov 09, 2007 7:50 pm
hola
entonces son las bocinas??????
mati_23
solución Vie Nov 09, 2007 11:03 pm
si comprobaste con otras bocinas entonces seguro se te quemaron , prueba las bocinas del carro con una bateria de 1.5v conectando a las patas de las bocinas si no se escucha nada , es hora de reemplazar las bocinas , cuando las cambies no las pongas a todo volumen .
suerte
Gonzaloalej
