*Estereo Sharp CD-M8000W sin sonido (Monster)
comentario del autor Lun Jul 31, 2006 4:29 pm
Hola un saludo a toda la comunidad y molestandolos por el problema de este equipo que como menciona el titulo no hay salida de sonido.
Encontre unas resistencias que estan carbonazadas y no se puede ver su valor y con el multimetro no me marca nada de valor si alguien sabe ó me pudiera mandar el diagrama de la salida de audio se lo agradecería, las resistencias son R934 y R933, son las estan pegadas las salidas las bocinas y si me pudierán mandar tambien los valores de los diodos D912 y D9915, porque no se exactamente que son ya que no tienen marcado ninguno que tipo de diodos son. El problema empeso porque dice el dueño quele conecto otras bicinas para mas potencia y despues, cuando lo prendio quedo sin sonido, aparte de las resistencias se volarón 2 capasitores de 100Mf a 50V , uno va a la pata 2 del stk412-170 y a la pata 3 por medio de una resitencia y un diodo y el otro va a la pata 4 del stk por medio de un diodo si alguien me puede orientar cuales son los pasos a seguir para resolver mi problema se lo agradecería de antemano muchas gracias por la atención a mi problema.
SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
damasofj
comentario del autor Mar Ago 01, 2006 10:53 pm
Les quiero comentar que revise todos los diodos y los transistores y las resistencias todas marcan bien, el problema es que las resistencias mencionadas son las que no se su valor y miden afuera una R934=620 ohms y R933=300 ohms y no se su valor exacto si alguien me puede ayudar se lo agradecería.
damasofj
comentario del autor Jue Ago 03, 2006 5:10 pm
Por si alguien me puede ayudar comento que tengo dos fucibles volados de la fuente y si me pueden mandar el valor de las resistencias se los agradecere.
damasofj
comentario del autor Vie Ago 04, 2006 10:51 pm
Nadie que me eche una mano compañeros
damasofj
asistió a la solución Vie Ago 04, 2006 11:07 pm
Hola no tengo el diagrama pero te comento que los amplificadores estereo generalmente son simetricos que quiere decir que tienen las mimas resistencias diodos y capacitores de lado isquierdo y del lado derecho quizas asi puedas saber que valor tienen viendo el lado que no se quemo espero te sirva mi comentario saludos.
jasal13
comentario del autor Lun Ago 07, 2006 4:55 pm
Hola y un saludo a Jasal13 agradecerle su respuesta para este problema, estos estereos no tienen otras salidas son de dos bocinas solamente y no tiene resistencias simetricas, comentarles que estuve chachareando y encontre una placa igual a la que tengo y encontre que el valor de las resistencias es de 1k ó de 1.6 k, le cambie las resistencias al estereo y los capasitores, todos los de menor valor. Al prender el estero este no prendió ó prendia y se apagaba inmediatamente por lo que le desconecte la parte donde esta el stk y con esto el estereo prendió bien, al parecer las funciones estan correctas radio, tepa y cd. el voltaje de la fuente no se si sean los correctos pero se me alvidarón en la casa por lo que mañana estare publicandolos para ver si son los correctos, una cosa el negativo del multimetro lo conecto al negativo de cada uno de los puentes de diodos o del chasis. Ustedes cren que el stk es el que esta dañado porque si es esto, este stk esta un poco caro como para invertir en el y que no sea este el problema. Agradecere cualquier comentario. Una cosa solamente encontre un preamplificador y este esta en una placa lateral y es el AN7345K, no he encontrado algo más como para descartar el stk si alguien también puede orientarme en este sentido o sugerirme algo se los agradecere, otra cosa porque cuando tenía las resistencias quemadas y los capasitores volados el estereo prendía bien solo no había sonido, ahora que le cambie las resistencias y los capasitores no prende. Esto que estoy haciendo es sin las bicinas conectadas.
damasofj
asistió a la solución Lun Ago 07, 2006 7:54 pm
Hola seguramente si va ser el problema el circuito de salida y no encendia por que como esta dañado el micro sensa la señal de error y para impedir mayor daño se bloquea al tu poner las refas nuevas entra esta proteccion saludos.
jasal13
comentario del autor Mie Ago 09, 2006 3:45 pm
Bueno quiero comentarles lo que encontre con los voltajes.
Un saludo y si fuera posible que me mandaras esa parte del diagrama y si no te es muy molesto la parte de la fuente ya que los valores que encontré no se si son los correctos.
Sin conectar la parte donde va el STK
-VL = -22.5V +VL= +22.5V -VH= -48.3V +VH= 48.3V +B=16.8
VF2= -22.7 -VF= 28.9V P_IN= 1.7V VF1= -22.7
Conectando la parte donde va el STK.
-VL= -29.6V +VL= 44.9V -VH= -65.7V +VH= 65.3V +B= 17.3
VF2= -23.8V -VF= -29.8V P_IN = 1.7 VFI= -23.8
Otra cosa encontré que en el regulador de 12 volts en la pata del centro que debe de ser tierra me encontre un voltaje de 1.2 volts por lo que revisare bien esa parte, salen 13.6 volts y le entran 14.6 volts este voltaje de entrada es común para todos los reguladores.
damasofj
comentario del autor Vie Dic 22, 2006 6:39 pm
Hola como estan antes que nada desearles una FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO
damasofj
comentario del autor Vie Dic 22, 2006 8:45 pm
No se que paso pero no termine de escribirles bien el mensaje anterior pero lo de FELIZ NAVIDAD si se los deseo.
Ya le cambie el STK412-170 al estereo y si funciono sale el sonido ya no se apaga, pero surgio un problema que el CD no sirve es como si no le llegara el voltaje. Lo que sucede es que al precionar la tecla de salida de la charola del CD este no sale o sea la charola nunca sale y al ponerle los discos nunca detecta el disco dice que no hay disco, en ocaciones cuando le aprieto el boton de salida de la charola lo que hace es que se pone en la pantalla la secuencia del tipo de musica ( rock, pop, clasica y todas las que tiene ), si gira la charola buscando el CD1 , CD2 Y CD3, pero nunca detecta nada del laser no sale nada de luz.
No se por donde buscarle si alguien me da una mano se los agradecere.
damasofj
asistió a la solución Mar Dic 26, 2006 4:34 pm
Hola damasofj
Mira, primero dale mantenimiento a la charola, esto debe incluir limpieza de motores, laser y desde luego lo switches de salida y entrada de la charola, limpia ademas los sensores (si es que trae), y comenta como te fue OK?.
Saludos Amigo
Fermin meza
solución Mar Dic 26, 2006 10:08 pm
Hola.
Bueno, me parece que estas delante de un problema que puede ser muy facil de solucionar, pero es necessário tener en cuenta algunas cosas.
Assi lo método de checar la avaria, los componentes e lo Manual son pieças que teran sua importancia para una buena e rápida solucion.
1º - Terás de possuir el Manual (te lo adjunto;
2º - Mira muy bien el circuito e tenta compreender como marcha e como estan las pieças e lo que hacen;
3º - Analiza se los componentes que ya pusiste, o otros ya cambiados se SON LOS ORIGINALES o no estan CAMBIADOS por engaño;
4º - Luego, con lo aparato desconectado, mide en el circuito TODOS los componentes que pudem ser la causa de de la averia (pone mucho cuidado en las resistência de muy bajo valor) tendras una idea proxima se estan bien sus valores, continuidades o funcion;
5º - Mide TODAS las alimenrtaciones e descarta-as para que no suceda que tu coche no marche por no tener gasolina;
5º - Se ate acá no houver nada de anormal, luego va a ser necessário una análise dinâmica de lo recorrido del sonido:
* Como tu averia principal es em el amplificador de salida luego vas partir del control de volumen. En la ligação CNP501 tienes en lo 1 e 3 audio que sigue para las patas 15 e 18 del STK41217. Se até aqui te lhega bien, luego lo mal es do STK o de sus periféricos;
* Terás que verificar então que este tiene las voltages que son:
01 _ 71.58
02 _ 31.25
03 _ 16.82
04 _ -17.12
05 _ -31.45
06 _ -71.41
07 _ 0
08 _ 0
09 _ 0
10 _ 0
11 _ 0
12 _ -70
13 _ -70
14 _ -0.15
15 _ -0.15
13 _ -68.54
17 _ -0.15
18 _ -0.15
19 _ -0.15
20 _ 0
21 _ 0
22 _ 0
los valores son estes e los que seyam muy diferentes estan mal.
Como ya esta longa la charla me quedo por esto. Se de algo mas necessitas hacelo saber.
Saludos,
xystus
xystus
comentario del autor Vie May 18, 2007 5:49 pm
Hola un saludo y comentarles que ál fín pude reparar este esterero lo que pasa es que no todos los integrados que venden salen bien. Sucede que el integrado que me vendierón estaba defectuoso y por eso era el problema aparate lo que sucedia que al subirle el volumen el estereo se apagaba y no funcionaba, aparte de que la charola no funcionaba bien de los CD , con esta serie de problemas al final decidí cambiar el integrado nuevamente y comprarlo en otro local. Y esta fué la solución a el problema del estereo la pregunta ba a ser valorada como solución y muchas gracias a Fermin Meza, Jsal13 y principalmente a xystus porque el contribuyo mas a la reparación por el diagrama que me mando que fué de gran ayuda, bueno hasta la proxima y nuevamente gracias
damasofj
