impedancia de trasformador
comentario del autor Mar Oct 06, 2009 11:46 pm
hola, tengo un transformador de poder de 220 a 6 volts a 5 amp y desearia saber la impedancia de ambos campos pero los tester que tengo o bien no estan en condiciones o yo no se usarlos, alguien tiene idea ? gracias
bieber45
asistió a la solución Mie Oct 07, 2009 12:24 am
¿¿¿Para qué quieres saber la impedancia??????.....¿¿¿No bastará con medir la resistencia de los bobinados????...
Los transformadores tienen impedancia variable dependiente de la carga.
Lee el link.
http://www.google.cl/search?q=impedancia+de+transformadores&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a
Ennio Montenegro
comentario del autor Mie Oct 07, 2009 8:28 am
gracias ennio, en realidad es eso lo que deseo saber, no supe expresarme, el problema es; soy de Buenos aires, Argenmtina, y por aqui los que fabrican transformadores se les subieron los humos a la cabeza ante la estampida de los DIYer en equipos valvulares,y se cobran precios exorbitantes, y no recuerdo en que foro lei a alguien que insistia obstinadamente que si no se requeria alta fidelidad, se podria reemplazar el trafo de salida de un single end por uno de poder de 220-6 volt, pero antes de correr riesgos se me ocurrio lrecurrir al foro donde he encontrado solucion a muchisimos problemas, y cxomo te dije, creo que mis tester no responden como deberian, ya que los dos me dan diferentes mediciones,
bieber45
asistió a la solución Jue Oct 08, 2009 12:42 am
La consulta habría que moverla a "Electrónica antigua".
Agrega información respecto a la valvula de potencia, para tener antecedentes sobre la impedancia que requiere.
También si el amplificador usa 1 o 2 válvulas amplificadoras de potencia.
¿Haz buscado en casas de electrónica antigua?... Pueden tener alguno que sea compatible.
Ennio Montenegro
comentario del autor Jue Oct 08, 2009 8:09 am
el equipo es un Champ de Fender, sencillo por donde lo mires, ni siquiera trae control de tono,una sola 12ax7 y una 6V6 , en las casas de radio no hay y los que tienen descubrieron que la palabra Vintage esta ligada a cobrarte fortunas por cosas que no lo valen, ademas ando escaso y lo bueno es la experimentacion, pero te vuelvo a repetir, la persona que me dio la idea hasta tiene fotos en su foro, donde se lee claramente que es un trafo de poder, pero no lo pude volver a encontrar.
bieber45
asistió a la solución Jue Oct 08, 2009 11:38 pm
Hola
El que tienes es de muy baja resistencia en el primario. Según el link, debe tener 2500 ohms en el primario.
http://members.fortunecity.es/servitare/leds_ritmicos.htm
http://www.ondaradio.es/esp/catalogoConsulta.aspx?pagina=713;1
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6v6.html
Lo caro de los transformadores para salida de audio, es debido a que tienen que ser bobinados con alambre muy delgado y unos cuantos miles de vueltas.
Ennio Montenegro
comentario del autor Vie Oct 09, 2009 3:43 pm
gracias por la data, aver que opinas de lo siguiente, me dijeron que use un trasfo de LINEA de esos que se usan en sistemas de musica funcional, 5 k primario 4 ohm el secundario,m me contacte con un fabricante y me los hace por 4 dls. lo que yo no se es si se pueden usar para single ended , me puedes orientar? gracias.
bieber45
solución Vie Oct 09, 2009 8:53 pm
Si es de 5 k primario 4 ohm el secundario, no deberías tener problemas.
Ennio Montenegro
