*JVC MX-J50 bloqueado en seccion cd
comentario del autor Lun May 07, 2007 3:00 pm
Hola amigos, me encuentro con un JVC mod. MX-J50 (el de las tres bandejas una arriba de la otra) el cual tiene la sección de cd al parecer bloqueada, es decir, al intentar abrir cualquiera de las bandejas siempre intenta leer el CD1 y luego dice "no disc" pero en realidad no existe ningún movimento en los mecanismos ni en el lente ni en ningún lado. Sé que aveces este puede ser un problema en la eeprom, pero desconozco si en jvc puede ser así.
Por donde debo comenzar?
Desde ya muchas gracias
carra
asistió a la solución Lun May 07, 2007 3:11 pm
fijate si no hay algo trabando el mecanismo y limpia tambien el lente y verifica que este bien conectada los cables que van del lente a la plaqueta, saludos
EDUARDO FIGUEROA
comentario del autor Lun May 07, 2007 11:02 pm
Los cables los encontré bien a todos, y el mecanismo está destrabado. Por donde puedo seguir?
Lo que noté es que en ningún momento llega señal a los motores que abren las bandejas y realizan demás movimientos
Desde ya muchas gracias.
carra
asistió a la solución Mar May 08, 2007 12:03 am
que tal amigo.
revisa los swich de movimiento del carro, posiblemente alguno no este funcinando
Alex garcia
comentario del autor Mar May 08, 2007 5:22 pm
Ya controlé el correcto funcionamiento de los swich, pero estaban todos bien.
Muchas gracias.
carra
asistió a la solución Mar May 08, 2007 5:48 pm
chequea la alimentacion del driver de motores, fijate si es correcta y si tiene salida en el momento de cargar un cd.
si no sabes cual es el pin de alimentacion del driver, indica q integrado es y te averiguamos o te pasamos un datashet del ic
no t desanimes, suerte
Alex garcia
comentario del autor Mie May 09, 2007 1:41 am
Hola amigos, Ante todo muchas gracias.
Los driver de los motores que mueven las bandejas y las "sub" bandejas (las que mueven los cd dentro del equipo) son un par de TA8409S.
Pero lo que vi también es que los otros motores (los que tienen esa especie de espiral, que se encargan de desplazar el laser hacia arriba y abajo, para leer cd 1, 2 o 3) no les varía la tensión presionando los botones del panel. Esos, por lo que pude seguir el circuito están controlados por un (está medio borrado, espero esté bien) 50CA37 (cuadrado, de soldadura superficial)
Quizá pueda conseguir esa placa completa, pero debo asegurarme que verdaderamente es esa placa y no otra parte del equipo para no realizar ese gasto en vano.
Espero aportar los datos correctos.
Nuevamente muchas gracias por la ayuda
carra
asistió a la solución Mie May 09, 2007 12:52 pm
esta bien, lo q pasa q la secuencia no se inicia.
abren las respectivas bandejas para meter un cd?
ese es el primer movimiento q tenes q controlar, si las bandejas abren y cierran el paso siguiente es controlar las sub-bandejas, q son las q introducen el cd al mec. q despues lo lleva al lector.
fijate q tenes al menos 5 o 6 swich de posicion, es muy importante q revises bien todo el recorrido q hace el mec..
un solo swich q no funcione y no funciona nada.
Alex garcia
comentario del autor Mie May 09, 2007 3:43 pm
No, no se abre ninguna bandeja para meter los cd ni se mueven las sub bandejas. Todo el mecanismo esta quieto. Ni siquiera el laser enciende ni se mueve.
Los swich los tengo a todos chequeados.
Si no se abre ninguna bandeja que debo controlar ahora?
Muchas gracias por la ayuda
carra
comentario del autor Jue May 10, 2007 3:25 pm
Alguna idea amigos?
carra
asistió a la solución Jue May 10, 2007 4:38 pm
Aca tenes el data de el driver, disculpa la demora estaba muy atareado
revisa las alimentaciones tando de los motores como de la logica
espero q te sirva
TA8409S.pdf  (305.81 kb) -
Alex garcia
comentario del autor Vie May 11, 2007 12:33 pm
Estimado Alex García, te comento los valores que obtuve en los TA8409S:
1 in2 = 5,4 v cuando presiono botones
2 Vcc = 1,7v constantemente, presionando o no los botones
3 out2 = 0v
4---
5=gnd
6 Vs = 1,7v por momentos, luego cae a 0,6v
7 out1 = 0v
8 Vref = 1,7v constantemente
9 In1 = 5,7v al presionar botones.
Noto que las entradas tienen los voltajes correctos y en el momento correcto, pero no me parece normal tener 1,7v para la alimentación de los motores. Lo que hice fue levantar los TA por si estaban en corto, pero sigo teniendo la misma tensión, que proviene de un BA6897FP. Puede estar dañado éste? (es de soldadura superficial)
Muchas gracias
carra
asistió a la solución Vie May 11, 2007 12:51 pm
por lo q veo tenes muy baja la alimentacion de el driver en el pin6, tendria q ser de 4,5 o 6v
fijate si no tenes algun componente "colgado" en la linea q va del TA al BA, sino tenes algun problema en la salida del BA.
aca t mando el datasheet del BA para q testees si las tenciones en el mismo son correctas
no desesperar q ya va a salir
roma no se hizo en un dia
Alex garcia
asistió a la solución Vie May 11, 2007 12:53 pm
perdon , aca va el data
BA6897S_FP.pdf  (196.81 kb) -
Alex garcia
solución Vie May 11, 2007 1:12 pm
disculpa, estoy cometiendo un error grave.. es el pin2 el de alimentacion del driver y ese es el q tenes q levantar y donde tenes q tener un voltaje de 4,5 a 6..
el pin 6 es salida de linea para el ba..
el ba es el driver de lectura
levanta el pin2.. si aparecen los 4,5 el problema es el driver.. sino es ahi donde tenes buscar, del pin2 para atras
probaste levantar la salida a los motores? los motores funcionan bien?
chequea todo esto y contame..
Alex garcia
comentario del autor Vie May 11, 2007 8:42 pm
Muchas gracias!!!
Levanté un jumper para aislar los driver y comencé a seguir el circuito, pase por distintas secciones buscando algún corto hasta que llegué a la fuente (que en la serigrafía de la pista que yo estaba siguiendo decía 8v).
Reparé esa sección (resistencias de 22 ohm abiertas y un par de tr quemados), y aparecieron los 8v en todos los lugares correspondientes.
Soldé todo otra vez y funciona todo el mecanismo.
El laser está agotado, pero eso es otra historia...
Muchas Gracias!!!!!
carra
