| comentario del autor | Dom Oct 30, 2005 8:34 pm | |
de DVD-MP3, marca Benq (El Home cinema del Lidl). Después de intentar todas las estupideces habidas y por haber como apagar y encender, abrir y cerrar bandeja, cortar la corriente de golpe, cada vez le costaba mas enganchar el disco. El motor arrancaba, se paraba, la lente se movía un poquito y volvía a su sitio, después dedicarle una horilla reproducía. No sé si será un problema del motor gastado (quemado) o problema del la lente, que se atasca el carril. Por lo pronto he vaciado las tripas y lo he engrasado. Si fuese el motor que mado habría que cambiarlo y hay una pieza que me impide el acceso a los tornillos. Ver Foto: El motor tiene un disco metálico en la parte superior donde apoyan los cd´s. ¿Cómo se extraería? ¿A la fuerza hacia arriba?¿Bloqueando el eje del motor y dando vueltas al disco?¿O...llevándolo a un técnico que tendría la herramientas adecuadas? Gracias por vuestra atención. Juan discodel motor.jpg (33.28 KB) ![]() |
| solución | Lun Oct 31, 2005 1:52 am | |
Después de insertar el disco, el lente se mueve tratando de enfocar correctamente el disco y cuando lo logra el motor empieza a girar para tratar de leer la TOC. Si el lente está sucio o deteriorado y no emite el haz o lo hace débilmente de manera que no logra hacerse reflejar, el motor nunca empezará a girar. Te recomiendo limpies el lente con aire comprimido (del que venden en lata), luego le pases un cotonete de algodón con un poco de alcohol isopropílico limpiando del centro a la periferia del lente con movimientos suaves y circulares y finalmente otra vez con aire. Si con eso no queda y te quieres arriesgar, te recomiendo hagas un ajuste al potenciómetro del laser. Checa bien esta página: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/4022.html |
| comentario del autor | Lun Oct 31, 2005 12:13 pm | |
Haré lo que me has dicho a ver si con esto funciona. Me leeré lo de la calibración y te tendré informado. Saludos. Juan. |
