*Memoria para el autoestereo, componentes y circuito ???
comentario del autor Mar Sep 27, 2005 8:14 pm
Hola como estan ??? Tengo un pekeño problema con el estereo del auto, resulta que le hice modificaciones y no pude instalarlo con una bandeja tradicional ( esas que se compran y ya tienen lugar para la bateria de 9v. ) para que en el momento de sacarlo del auto queden guardadas las emisoras y ecualizaciones.
Solo se que, lleva una bateria de 9 v. , conector de bat. ( ovbiamente )una resistencia y un capacitor pero no se los valores ni como es el circuito y donde va conectado. Espero me ayuden ya que se vuelve odioso tener que setear todo cada vez que saco el estereo ... MUCHAS GRACIAS
Hernan...
HernanSpy
solución Mar Sep 27, 2005 10:31 pm
Dónde debe de ir conectado no estoy segura.
Supuestamente tendrías que disponer los componentes de la siguiente manera:
Al positivo de la batería conectale una resistencia limitadora de 1k x 1/2w
A la salida de la resistencia vas a tener que colocar el positivo de un
capacitor electrolítico de unos 100uF x 16v.
Besos. Fernanda.
Consejo: Conseguite un técnico que te lo haga; no te van a cobrar caro.
ferchu_linda
