| comentario del autor | Mar Abr 03, 2007 12:51 am | |
el problema es el siguiente: tengo un mini componete Sony RG441, al pricipio me reproducia bien pero desde hace 2 semanas al reproducir un CD el sonido salta e rebisado la tension de alimentación y esta bien, e pasado varias veces un CD para limpiar y no funciona, hasta lo e habierto para limpiar el lente manualmente y nada. Gracias por sus ayudas..... salu2 |
| comentario | Mar Abr 03, 2007 1:31 am | |
Con el tiempo los lentes laser comienzan a perder potencia por lo tanto quedan fuera de foco y dejan de leer o lo hacen a saltos como comentas. Si le está sucediendo con CD originales, es que necesita hacer el ajuste o el cambio de la unidad. Tienes 2 opciones, animarte a repararlo ó llevarlo a un servicio técnico. Para la primera opción hay bastante información en el foro. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/4022.html Link con las preguntas. http://buscador.yoreparo.com/?q=calibrar+laser&sitesearch=www.yoreparo.com Saludos |
| comentario del autor | Mar Abr 03, 2007 5:48 pm | |
gracias por tu ayuda, tratare de repararlo y seguire los pasos que dicen en el enlace que me mandastes. muchisimas gracias y te comento los resultados ok. salu2. |
| comentario | Mie Abr 04, 2007 12:54 am | |
Tienes que hacer el ajuste con un destornillador tipo relojero, con movimientos lo mas corto posible y se tiene que ir probando hasta que detecte el disco en cerca de 10 seg. o menos. Saludos |
| comentario del autor | Jue Abr 12, 2007 4:39 pm | |
no pude repararlo, es que cinseramente de atrevida lo intentava areglar, por que no se nada y me dio temor aruinarlo mas de lo que esta, are la segunda opcion que me distes lo llevare a un servicio tecnico. agredesco enormemente tu ayuda ya que se ve que sabes mucho de esto pero yo no se ni a donde se encuentra el potenciometro asi que mejor se lo dare a un experto. gracias de nuevo, ya pueden cerrar este tema. |
| comentario | Jue Abr 12, 2007 6:44 pm | |
Tu equipo es Genezi pero de la serie que utiliza laser KSS-213 y con un modo sencillo para abrir que ahora te menciono: Primero con tu equipo conectado dale open para que saque la bandeja de CD's y la tapa que lleva al frente de la charola quitala con una presion por la parte de abajo y deslizandola hacia arriba... de esta manera esta tapa no te estorbara al momento de sacar la bandeja hacia atras y afuera Luego debes de hacer pedazos tu equipo pues solamente quitaras los tornillos que sujetan las tapas laterales y estos son tres a los costados y dos atras. Sale ya casi queda, ahora solo quita los tornillos que sujetan a la tapa superior y que son dos a los costados casi en la parte de enfrente del equipo y otros en la parte trasera y que sujetan a su vez a la bandeja de los CD's. Y seguido de esto y con un poco de cuidado alza la tapa cuidando de no romper unos seguros que bienen en la parte frontal interna superior que sujetan a la tapa. Ya fuera la tapa entonces saca la bandeja de los CD's y fijate que te quede a la vista el Laser y que te quede libre un espacio para introducir un desarmador con el que con cuidado moveras una especie de tornillo(preset) que biene en el laser y que sirve para ajustarlo. COn el Cd en stop muevelo muy lentamente hacia la izquierda y seguido dale play para ver el resultado.... asi un poco mas a la izquiera y prueba resultados, luego sino son favorables hazlo hacia la derecha... Si asi no te queda la lectura como tu la deseas entonces considera reemplazar el laser. Para cerrar solo sigue los mismos pasos y recuerda siempre cerrar y abrir el aparato estando este desconectado Espero te animes |
| comentario del autor | Mie May 02, 2007 12:38 am | |
bueno hice lo que me dijistes pero no funciono tendre que reemplazar el laser, gracias por tu ayuda y pueden cerrar este tema. |
| solución | Mie May 02, 2007 12:46 am | |
