miniconponente tonomac sda 3900 mp3 (no hay salida de audio)
comentario del autor Jue Jul 23, 2009 8:41 pm
hola colegas tengo un miniconponente con bandeja para tres cd marca tononomac modelo sda 3900 que lee mp3 el problema esta que lo preste a un amigo y el le conecto los dos parlantes juntos a un mismo canal que era de un soni mas grande supuestamente anduvo unos segundos y luego se corto el sonido bueno supuse que se quemo la salida que lleva un tda 7265 se lo remplase y sigue sin sonido revise todo resistensias transistores i diodos y no hay ninguno quemado las tensiones prinsipales andan bien en el display sintoniso una emisora y supuestamente tendtria que salir sonido por que anda el ecualisador alguien me podria decir que mas puedo hacer nesesitaria saber en que pata entra voltaje desdes ya muchas grasias espero alguna respuesta
juan alberto gomez
solución Jue Jul 23, 2009 8:59 pm
Bueno no tengo el circuito de este minicomponente, has medido tensiones en el integrado TDA7265 ( http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1478.pdf ). Indica las tensiones en cada pata. Si tuvieras un extractor de señales de audio podrias verificar las señales de entrada y salida de este integrado. Si tienes el diagrama subelo, para poder ayudarte mejor. Comentas.
victor hugo zamalloa barr
