Hola, colegas primera vez que pregunto en esta zona de audio. El problema es el siguiente, me trajeron este equipo debido a que no leia los cd. Mi primera impresion fue la optica, la cual no emitia luz laser, ahi no mas sobre el pucho cheque los motores de apertura de bandeja, giro de disco y de deslizamiento del lector, todos se encontraban bien. Por ende busque la identificacion de la optica, la cual es CDM12.1, esta optica viene en dos versiones con o sin mecanismo. Al dia siguiente fui a comprarla pero no la consegui, en su reemplazo me vendieron la VAM1201, que es igual a la que traia el equipo. La diferencia que tengo son algunos componentes SMD de diferencia, pero en sintesis la optica es igual y emite luz laser. Aca viene el problema, coloco un CD cierro la bandeja y el lector primero detecta el cd y luego empieza a girar, el hecho es que gira un tiempo y luego no gira mas, a veces gira en un sentido y lugo en otro, pero el mensaje es el mismo NO DISC. Cambie los integrados de enfoque, seguimiento, giro disco y seguimiento lector, pero sigue haciendo lo mismo, lo unico que me faltaria seria cambiar el integrado de convercion de digital a analogico. Si el integrado central, digamos el micro el que tiene mas de 100 patas y es SMD esta mal, estoy perdido noooo..... Alguna ayuda sugerencia por favor, desde ya estoy agradecido. CHAUUU Y GRACIAS DESDE YA.
REZORTE
