problema con soportes de pick-up laser
comentario del autor Jue Jun 11, 2009 6:45 pm
Hola amigos tengo un reproductor de cd's o comunmente le llaman grabadora am fm marca panasonic el cual hace unos dias no te que aparecia en el display la leyenda "no disc" ebtonces al revisarla descubri que esto es debido a que el cd esta rozando con la carcasa del aparato entonces es dificil que el motor que gira el disco lo mueva, esto lo solucione momentaneamente con unos taquetitos de papel el anduvo trabajando bien pero todavia rosa al go el cd, tengo sospecha de que esto se debe talvez por culpa de unos soportes o gomitas que tiene el pick up laser ya que este modelo es de los que cuando se coloca el cd como que se sumeel pick up como si amortiguara. ¿ustedes que opinan?
magch18
solución Dom Jul 26, 2009 5:01 pm
hola
solo tenes que cambiar las 4 gomitas... desarmalo con cuidado... las podes conseguir con algun tecnico de tu barrio.. proba que sean bien amortiguadas y que sean las del mismo tipo.
yo hago eso y no tube nunca quejas......
gustavo.
gustavo f.delgado
