Ruido en radio am
comentario del autor Mar Jul 14, 2009 12:44 am
Cuando esta conectado cualquier tipo de rectificador o trafo no se puede escuchar la radio am, saben de algún filtro que se pueda usar , conozco un poco de electrónica pero no soy técnico . Gracias marcelo
marceloj
asistió a la solución Mar Jul 14, 2009 1:30 pm
cuando esta conectado un rectificador o un transformador ? a que esta conectado? esa parte no la entendi bien
has probado con otro radio am?
filtros hay pero para coche, lo cual es una bobina con un par de capacitores
torresdelamora
asistió a la solución Mar Jul 14, 2009 1:52 pm
Los capacitores no son una solución muy efectiva. Usualmente los ruidos en receptores de am se deben a interferencias generadas por dispositivos que generan oscilaciones electromagnéticas que estan dentro del rango de frecuencia en la que el receptor está sintonizado. La calidad del receptor lo hace mas vulnerable a estas interferencias. Prueba con otro tipo de receptor. Cuando se trata de ruidos en autoradios, se deben cambiar los cables de alta del motor del auto. Cuando estos cables son de mala calidad o estan muy viejos, hace que las chispas de las bujías dejen sentir su presencia el los altoparlantes del auto. Cualquier inquietud dejma el mensaje.
Juan Carlos Velasco C. -
solución Mar Jul 14, 2009 9:15 pm
ponele a la fuente un buen filtro (capacitor electrolitico de 3.300 uF/25 volts y en paralelo un capacitor de .47 / 50 volts. lo demas es problema de sintonia
pato
