*Sanyo M-977DSR no lee discos
comentario del autor Jue Ago 04, 2005 2:56 pm
Hola amigos
Les cuento que tengo un CD player Sanyo modelo M-977DSR, el cual me llego con el sgte problema, saltaba algunas pistas, otras no las reproducia bien, la funcion busqueda de pistas "search tracks" no se realizaba bien. Me di cuenta que la resistencia del motor de desplazamiento del lente era mucho mayor que 15 ohmios, y pense que podria ser una causa, reparé el motor y el problema se resolvió parcialmente pues ahora se leen sin problema los discos originales y los discos quemados a baja velocidad, es decir 2x, 3x, 4x, y la funcion de search track se realiza bien, no asi para los discos quemados a mayor velocidad. Alguien podria ayudarme en encontrar la causa.
sin mas
Ing. Eliecer Rodriguez Cala
miguelete
comentario Vie Ago 05, 2005 8:25 pm
Te comento que estos lectores generalmente cuando cumplen la vida util del laser ya no lee los copiados, y sera necesario que cambies el laser para que te funcione perfectamente. Saludos
jcar
solución Mar Ago 16, 2005 1:57 pm
Hola! Cool
Ciertamente los PickUP de Sanyo tienen un problemon, te cuento:
Estos casi siempre están soportando la lente con cuatro hilos, este sistema tiende a deteriorarse mucho más rapido que la vida util del laser, pues como sabes la lente se mueve de izq. a der. arriva y abajo.
Bueno! Una falla tipica de estos PickUP's es el desalineamiento de la lente, trata de ver el mecanismo desde la parte posterior, la idea es ver si la lente esta inclinada con respecto a la base del Spinled.
.....___ Spinled
__/::::\___ Lente
......||........¨---- .................................... () ojo
Si notas la inclinación es por eso que le cuesta leer algunos discos.
Alternativamente se puede alinear pero con mucha paciencia y cuidado, no recomendable si no tienes experiencia, pues lo puedes terminar de desalinear. La altura o espacio entre la lente y el CD es mas o menos de 2.3mm.
La otra cosa que puedes hacer es, re-ajustar el trimer que está a un costado del PickUP marcando previamente con un marcador de tinta indeleble la posición original, ahunque esto es prueba y error al girar el trimer en sentido de las manecillas del reloj, mueve y prueba.
NOTA: el giro del trimer esta dentro de los 45 grados a la derecha partiendo de la posicion central. Te recomiendo que antes de moverlo, como ya mencione, lo marques para poderlo regresar a su posición inicial en caso de no tener ninguna mejora o al caso empeore si esto ocurre intentalo a la izquierda, así como, mide con un multimetro el trimer igualmente, antes de moverlo, así tendras una referencia de desplazamiento midiendo 1 homio más cada vez.
Todo esto es un SHOW hacerlo, pero puede redundar en buenos resultados. Por ultimo limpia la lente con un limpiador de lentes de contacto o alcohol isopropilico, así como también, la maquinaria y una lubricadita a las barras de desplazamiento.
Ojala te sirva el rollote este! Bye...
Mapache
