| comentario del autor | Sab May 17, 2008 11:16 am | |
Tengo en mi poder un Sinto AM/FM digital Pioneer TX-221Z, el cual funciona tomando alimentacion por la misma ficha de conexion del Amplificador Pioneer DC-221Z. El problema es que el Amplif.+Bafles+Compactera fueron robados y al ser un aparato de 1985/86 no encuentro diagrama de circuito del Sinto (o al menos del Amplif.) para poder darle alimentacion externa ya que lleva una DC y otra AC, creyendo que la primera por el valor de los electrolitos no debe ser superior a 12 V (es mas siendo digital puede ser 5 V) y la AC no se, como dato va al display. Algunos de los CI que tiene son: AN7470 Demodulador de FM LA1260 Detector AM/FM TD6104P TC9157AP TD6301AP led/lcd freq. driver display (puede ayudarme datasheet de este) Ojala con ayuda de Uds. poder reflotar el uso de este Sinto. Desde ya muchas gracias. Cabeza28 |
| solución | Sab May 17, 2008 10:07 pm | |
2- identifica la entrada de corriente directa si los filtro que están en la entrada es de 16v puedes arrancar probando con 5v y máximo 12v 3- el display se alimenta con voltaje ac y –dc para detectar el ac ubica el pin #1 con el ultimo pin del display estos dos puntos se saben alimentar con mínimo de 3v ac y un máximo de 5v ac Para identificar el menos dc (de pronto te este sobrando una conexión esa puede ser) o trata de ubicar un diodo zener de unos 21v o mas este te va a dar una idea de cuanto es el menos b Te envió un video de cómo se alimenta un display comenta como te fue Atte Ivan Orozco Guayaquil-Ecuador Nueva carpeta (3).zip (2,07 kb) - Nueva carpeta (3).zip (2,07 kb) - Nueva carpeta (3).zip (2,07 kb) - |
| asistió a la solución | Sab May 17, 2008 10:10 pm | |
| comentario del autor | Dom May 18, 2008 6:58 pm | |
Muchas gracias por tu respuesta fue excelente el material aportado. Gracias cabeza28 |
