*Sony HCD-DX8 no tiene audio
comentario del autor Vie Abr 20, 2007 12:31 pm
Hola compañeros:
La falla es la siguiente : no pega el relay, medí la tensión en la bobina de este y tengo 16v. ¿?, ya cambié el relay, tengo audio en las dos patas del relay, pero al no pegar este no me llega a los parlantes, alguien me puede dar una mano?, gracias
Diego.
reparitor
solución Vie Abr 20, 2007 4:10 pm
amigo ya probaste con un parlante ver si hay audio en las patas donde llega el audio al Relay?? de esa manera descartamos que el relay o algo asociado a el es lo que esta fallando... en caso de que notuvieras audio y en lugar de ello solo un fuerte ruido entonces se trata de tu STK que esta dañado... habra que reemplazarlo.
Si tienes audio antes del Relay entonces vamos a checar la parte quie activa al mismo, que no haya componentes dañados o simplemente verifica que la entrada de audifonos no haya dejado abierto el switch que interrumpe el audio en las bocins cuando haz incertado unos audifonos...
Espero y te sirva, saludos.
Nota: No olvides valorar las respuestas Wink
PERSEVERAL
asistió a la solución Vie Abr 20, 2007 4:47 pm
Veja se confere os valores
mancarra1
comentario del autor Vie Abr 20, 2007 6:25 pm
Muchas gracias Mancarra y perseveral!!!!!!!!!!
perseveral, efectivamente era el yack que conecta la salida para auriculares, le puse una ficha y la movi y empezo a pegar el relay, ahora no puedo conseguir esta ficha pero veré como lo soluciono.
Muchas gracias!!!!!!, la verdad que con audio no tengo mucha experiencia y le agradezco a todos los integrantes de este INDISPENSABLE foro.
reparitor
