*Sony HCD-GN600 muestra demo y al oprimir un boton se apaga
comentario del autor Vie Abr 13, 2007 10:58 pm
la falla es que al conectarlo se acciona el demo pero al oprimir cualquier boton muestra en el display volumen y como 1/2 segundo despues se apaga por completo, el micro señala todos sus voltajes correctos, será el amplificador stk? un integrado que dice over current protector tiene 2 voltajes mal uno en el pin que se llama ocp y otro en uno que dice out ninguno tiene los 9v que deberían tener,esto es antes y después de la falla:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
por su ayuda gracias::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
minicomponente sony hcd-gn600, el integrado que tiene los voltajes mal es el ic502 RT8H015C-TH12-1
rdoradus
asistió a la solución Sab Abr 14, 2007 12:21 am
necesitas revisar los voltajes de alimentacion del integrado de audio, generalmente tienen un +vh, +vl, -vh, -vl , y su respectiva conexion a gnd, posiblemente uno de estos voltajes falte por eso se activa la proteccion, otra causa posible es que el ci se encuentre en corto, con la linea de +v o -v y eso daria como consecuencia dc en las bocinas por lo que tambien se activa la proteccion y se apaga. revisa las resistencias de bajo volor cercanas al ci y conectadas a la linea de voltajes de alimentacion del mismo.
saludos nuevamente.
auvim
asistió a la solución Sab Abr 14, 2007 1:35 am
Hola.Al encenderlo, se apaga porque se protege al detectar corriente continua en los bornes de salida de los parlantes.
Cambiando el IC de Salida normalmente quedan muy bien.
Levantá el IC de salida (es un STK xxx-xxx), y fijate que sucede.Si se sigue protegiendo, puede haber otro problema; de fuente o de circuitos de protección (DC DETECTION= detección de continua; ó de OVERCURRENT=sobrecorriente)La protección de DC está en paralelo a la salida, y la de corriente está en serie a la salida de potencia.
JonEz
comentario del autor Dom Abr 15, 2007 10:20 pm
gracias por las orientaciones, el aparato lo chequé con las bocinas desconectadas, seguía igual, le desconecté la placa de amplificación, y el aparato funciona normal, así que la falla está en el amp board , voy a checar los voltajes, ya conseguí erl diagrama si todo anda bien entonces levantaré el stk y veré que sucede, yo les comento como va mi falla, soy aficionado a la electronica pero no soy tecnico ni nada por el estilo por eso voy revisandolo poco a poco, gracias!!!!!!
rdoradus
asistió a la solución Lun Abr 16, 2007 3:05 am
Es muy probable que sea el STK, fijate y comentá.
JonEz
comentario del autor Lun Abr 16, 2007 10:20 pm
hola, pues al sacar la placa de amp board para hacer mediciones el display ya no encendió, pero el control si sirve, me voy a centrar en el cambio del stk, a ver si lo consigo y luego checo lo del display. lo que me preocupa es que que tal si se quema de nuevo el stk por que ya lo medí y marca todos los voltajes equivocados, por hay dicen que debo cambiar todos los transistores y capacitores cercanos al stk, o no se quema si lo pongo nada mas así?
rdoradus
asistió a la solución Mar Abr 17, 2007 3:26 am
No tenés que sacar la placa AMP completa, porque si no me equivoco incluye secciones de fuente principal.Lo que tenés que hacer es descargar los filtros de la fuente, y desoldar el STK.En esas condiciones enchufarlo y si enciende normalmente y 'pega' el relay... listo es la el IC de Salida.Es recomendable chequear diodos, transistores, resistencias y zener de la etapa de salida, para no quemar el repuesto.Lo más probable es que esté todo bien y cambiando el IC salga andando
JonEz
comentario del autor Mie Abr 18, 2007 2:49 am
pues la placa ya la saqué desde el inicio, y al encenderlo todo bien ahora voy a conectarlo sin el stk y veré lo que pasa, y seguiré las instrucciones que dices, si todo anda bien lo conecto el nuevo lo pruebo, después me ayudan con el display!!!
rdoradus
comentario del autor Mie Abr 18, 2007 2:08 pm
hola pues ya desconecte solo el stk y tenías razon, el display nuevamente se encendió ya que la placa contenía una de las fuentes de alimentación principales, y el equipo funciona, solo resta que consiga el remplazo del stk y lo pruebe:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..
rdoradus
asistió a la solución Jue Abr 19, 2007 5:22 pm
Hola, lo que te sucede es que se activa la proteccion de overload o la de tension, es porque el STK esta defectuoso, cambialo directamente y se te va a solucionar el problema.
Chau Laughing Laughing Laughing Wink
Valora las respuestas aunque no sean la solucion Wink
Alejandrop
solución Jue Abr 19, 2007 10:59 pm
Cambialo y sale Very Happy Very Happy Very Happy No olvides valorar.Saludos Very Happy
JonEz
comentario del autor Dom Abr 22, 2007 4:07 am
gracias por las orientaciones amigos, ya cambié el stk412-030 y la falla se solucionó, en realidad la falla fue por un corto en una de las bocinas::::cierro el tema y agradezco a todos:::::::::::::::::::
rdoradus
