| comentario del autor | 08 Oct 2005 11:20 | |
Hola, a todos, como va?
Les cuento tengo el siguiente problema: Equipo Sony hcd-gr8: Sintoma: No leia ningun cd, pero si intentaba (movimientos de bobinas y motores). Procedi a cambiarle el kss-213d, como no consegui el original (made in japón), me dieron un "supuesto reemplazo" en una casa algo conocida ahi por valentin gomez y boulogne sur mer (si alguien tiene algo que objetar sobre ese lugar, seria bueno que lo haga), el kss-213f. Tambien aplique la tipica rutina, medir motores, checkar mecanismos... Lo instale, lee el cd, pero cuando cambia de pista, ahi se pudre todo, las bobinas focus estan a full, y salta totalmente, y por ahi en una de esa, engancha el tema,pero no el que le sigue, sino uno aleatorio. Primero, alguien me puede certificar que el kss-213f es 100% compatible con el kss-213d? ya que si lo es, tendria que verificar bien la placa. Que me puede estar sucediendo?, revise la placa de control, y no halle nada raro, ningun ic se calienta mas de la cuenta (ba5941f, cxd2519q, cxa1992ar), conector del pick up ok. Cuando engancha el primer tema, lo hace bien, por lo que tuvo que focalizarlo, pero cuando avanza de tema sea intencional o no, como que no logra focalizar mas y si lo hace es erroneo. Bueno eso es todo, espero alguna opinion al respecto que seran valoradas. Saludos. _________________ Atentamente Jus_servPCyElec |
| asistió a la solución | 08 Oct 2005 22:50 | |
debes verificar que la pieza que tiene el engranaje partido con un resorte, este con las dos mitades haciendo presion en el engranaje.
tambien debes limpiar bien el mecanismo y los engranajes, asi como verificar que el dezplazamiento del lector sea suave y parejo en todo su recorrido, con los cambios de lectores, a veces hay que suplementar alguna pieza, y nada tiene que ver que sea un reemplazo, el que vende los repuestos no puede ser responsable de la colocacion. lee este |
| comentario | 09 Oct 2005 01:14 | |
Las casas de Boulgne Sur mer, no tienen nada de malo, y con respecto a si es su reemplazo, yo cualquier kss-213, la reemplazo por una kss-213B, ya que es la más económica de todas.
Tu problema tal vez esté en la altura del motor spindle, que si está muy alto, hace que la óptica pierda el foco, o que el engraje que hace que la óptica se traslade le falta algún diente, y haga que esta se trabe. Saludos Chelo _________________ "La electrónica se compone de errores, que a su vez, son los pasos hacia la verdad" |
| comentario del autor | 10 Oct 2005 10:41 | |
Hola, las dos mitades de engranajes estan siempre haciedno contacto con el engranaje que le da el movimiento.
Al igual de que el movimiento es correcto y suave. El lector esta bien situado, ya que no veo forma de que no lo este, ya que los bujes estan sustentos por un eje que una vez colocado, no hay posibilidad de que se mueva. Espero alguna otra opinion. En otra consulta de este foro, vi una lista de compatibilidades de lectores, en donde especifica que el kss213d es reemplazable solo por el "d". Si alguien me lo puede confirmar, se lo valoraria. Saludos. _________________ Atentamente Jus_servPCyElec |
| asistió a la solución | 11 Oct 2005 03:16 | |
| asistió a la solución | 11 Oct 2005 10:04 | |
mira, insisto que tu problema esta en la maquina y no en el lector
lrecorriendo el foro tenes esto y mucho mas calibrar laser de cd-rom Limpieza del lente de Cd-Rom Reforma en bandejas de CD lee post anteriores y descubras cuanto se trato este tema. |
| comentario del autor | 11 Oct 2005 12:15 | |
| solución | 11 Oct 2005 18:09 | |
| comentario del autor | 22 Oct 2005 09:12 | |
Por fin le puse punto final al equipo.
El problema era como lo expreso aljoga, era el flexible del pick-up, pues tenia una pista cortada, mas precisamente una que unia un fotodido del componente lector. Asi que cambie el flexible, y listo, anda perfecto. Aljoga un punto para ti, gracias por la mano!!! Para los demas, gracias por preocuparse por mi problema. Saludossss. _________________ Atentamente Jus_servPCyElec |
