*Sony ICF-F10 No fuciona la AM, si la FM
comentario del autor Mie Ago 22, 2007 8:58 pm
Hola a todos, tengo el siguente problema.
Resulta que estoy reparando una radio Sony AM/FM, ya que no funciona la AM pero si la FM.
El antiguo dueño de la radio solo escuhaba AM sin darle ningun uso a la FM.
Cuando trato de sintonizar algo en la AM esta presenta ruido y aveces como pequeños cortes.
El modelo de la radio es: SONY ICF-F10.
Les adjunto un una imagen de ella.
http://www.sony.com.co/corporate?page=productosDetalles&top=1123&model=ICF-F10
Me vendria muy bien cualquier ayuda.
Muchas gracias por todo.
roverano8
asistió a la solución Jue Ago 23, 2007 2:47 am
que tal colega bienvenido al foro.
Very Happy sabes colega bueno en el caso de ese radio lleva unos capacitores electroliticos que llegan a desvalorizarse por el tiempo. pero lo puedes remediar, tan solo haciendo esto. puedes ajustar por medio de las bobinitas que lleba en el radio. hay tienes que mover el nucleo de la bobina con un desarmador relogero plano. pero para atinarle que bobina es tienes que poner como si fueras a sintonizar AM entonces mas o menos tienes que ponerlo a una estacion que sea conocida por ejemplo la 1110 AM. cuando ya lo pongas hay le mueves el nucleo ala bobina poco apoco hasta que sintonise y si no da asia ese lado dale hasia el lado contrario. se cuidadoso y masomenos aprendete cuantas bueltas le das al nucleo.
te adjunto las fotos de como son las bobinitas.
hard_luis
comentario del autor Jue Ago 23, 2007 10:00 pm
Hard Luis.
Muchas gracias.
Tú sabes que no he podido resolver el problema. Hice lo que me dijiste.
Esta radio tiene dos bobinitas regulables, con las cuales estuve probando para atrás y para adelante pero no hubo caso.
Tiene 8 capacitores electrolíticos, ¿a lo mejor debería cambiarlos todos?
Tal vez el problema es que lo estoy haciendo mal, no lo sé.
De todos modos si tienes otras ideas te agradecería
roverano8
asistió a la solución Sab Ago 25, 2007 1:30 am
ok roverano8:
te recomiendo que laves con alcohol isopropilico, el swich que mueves para activar AM,FM.
bueno trata de cambiar los filtros y aparte checa una bobina que lleva de esta forma.
bueno en esa bobina checate que ningun alambrito este roto o safado.te adjunto la foto.
hard_luis
comentario del autor Dom Ago 26, 2007 11:04 am
Hard Luis.
Te cuento que saque todos los capacitores para medirlos y algunos me dan un poquito por encima de lo que indican en su superficie y otros un poco por debajo.
No sé si los que dan por debajo tal vez sean los que estén gastados o no.
La bobina a la que te referís esta en perfectas condiciones y supongo que es la antena de la AM.
También limpie el switch de encendido y permutación AM/FM pero no note cambio considerable.
Creo que lo único que queda es cambiar o todos los capacitores o lo que me daban por debajo (solo un poco) de lo que indican en la superficie.
Bueno saludos y Muchas Gracias
Ignacio.
roverano8
comentario Dom Ago 26, 2007 3:21 pm
pues si no hay otra que namas cambiar los capacitores electroliticos.
ya que los ayas cambiado comentas como te fue con el problema de la radio.
saludos Ignacio.
suerte.
hard_luis
comentario del autor Lun Nov 12, 2007 4:21 pm
Hola a todos.
Sé que es ya paso algún tiempo desde que pedí ayuda y no he respondido.
Pero aquí voy. Resulta que cambien todos los capacitores electrolíticos hace una hora, y el funcionamiento en AM sigue exactamente igual que antes (es decir mal).
No tengo idea que puede ser me fije la antena de la AM y esta en perfectas condiciones.
Hard Luis muchas gracias por la ayuda. Seguiré intentando.
Ignacio
roverano8
comentario Mar Nov 13, 2007 7:31 pm
hola de nuevo.
bueno de eso no te preocupes. estamos para ayudarnos todos.
mira te voy a pedir un favor.
necesito que me especifiques. que circuitos integrados tiene. en la unidad de sintonia de am. o fm ????
de hay mira revisa si alguna pista del circuito impreso. no este dañanda checa continuidad.
comenta para cualquier duda.
saludos.
hard_luis
comentario del autor Mar Nov 13, 2007 9:04 pm
Hola, hay otro problema y es que ya no tengo acceso a la radio, por lo que no sabria decirte que cicuitos integrados tiene. (lo siento)
Pero de todos modos te puedo decir que mire con mucho cuidado la plaqueta y sus conexiones para saber si habia continuidad en ellas.
De todos modos ya no tengo la radio por lo que es probable que te estes preguntando para que sigo con esto.
Hard Luis queria darte las gracias por la ayuda que me has brindado y lamento que no pueda seguir aportando a esta discusion con informacion objetiva.
De todos modos estoy a las ordenes con mi pocos conocimietos al respecto.
Muchas gracias
Ignacio
roverano8
comentario Mie Nov 14, 2007 1:05 am
saludos. bueno okis no hay problema.
entons lo damos como caso serrado. Very Happy
hard_luis
comentario del autor Sab Nov 17, 2007 1:54 pm
Hola
Volví a tener acceso a la radio y ya vi cual era el problema. Mi mala observación no me permitió ver que el problema estaba en un cable de la antena (como tú me dijiste Hard Luis).
Resulta que eran cuatro cablesitos dorado verde rojo y negro. El que estaba cortado era el verde, por lo cual al puentiarlo volvió a la vida.
Ya esta andando a la perfección.
Nuevamente gracias Hard Luis.
Ahora si tema cerrado (creo ja).
Ignacio.
roverano8
solución Sab Nov 17, 2007 6:50 pm
un cordial saludo.
bueno colega me da gusto que este reparado.
espero servir de ayuda mas adelante. Very Happy
y si hiziste lo que le dije de los capacitores lo del nucleo. ese aparato ba quedar bien y durara mucho tiempo.
bueno suerte colega.
atte: luis
hard_luis
