*Sony LBT-A37 funcionamiento raro
comentario del autor Lun Mar 05, 2007 4:10 pm
Hola a todos
Les escribo para realizarles la siguiente pregunta: Me llego este equipo Sony LBT-A37 con ruleta de 5 CDs y optico KSS240A el mismo que inicialmente limpie y funcionó mal además realice el cambio de la tarjeta que controla el optico que tiene los integrados cxa1372AQ y LA6532. El hecho es que ahora lee perfecto (le cambie el optico) pero tiene un inusual problema que al terminar el disco y continuar con el siguiente pasa la bandeja al siguiente CD y suena el optico como un golpe pero no gira el disco y en el equipo aparece como leyendo pero no hace nada (osea se para), tengo que presionar la Tecla STOP y PLAY (una por una) para que recien lea el disco y al finalizar volver a realizar la secuencia. Tambien funciona si abro o cierro la bandeja en ese momento, pero me ocurre lo mismo (se para) si le doy el boton DISK SKIP cuando esta reproduciendo.
No se que hacer, a mi parecer pareciera que le falta un pulso de reset cada vez que cambia el disco.
Agradezco de antemano a los colegas que me den una mano para solucionar este problema que ya me vuelve loco.
ERWIN
erodas
asistió a la solución Mar Mar 06, 2007 2:14 am
Oiga amigo una pregunta o comentario tonto si asi lo quiere ver...
Ya se fijo que no tiene activado el Modo Randon o Shufle? existe un randon donde solo buscara de forma aleatoria canciones en el mismo CD y otro Randon para los 5 CD's donde despues que finaliza una cancion busca alguna otra cancion pero en cualquiera de los 5 cd's y de forma aleatoria....
¿No tiene esa funcion activada?
Comenta que paso con tu equipo... No olvides valorar las respuestas Smile
PERSEVERAL
comentario del autor Mar Mar 06, 2007 1:28 pm
Inicialmente pense que era eso pero el problema tambien ocurre con el modo CONTINUE ALL DISCS. En el modo que mencionas solo reproduce una canción y luego se congela.
erodas
comentario Mar Mar 06, 2007 4:53 pm
Entonces intenta con un Reset al Micro Smile
PERSEVERAL
comentario del autor Mar Mar 06, 2007 4:58 pm
Eso es lo que no se hacer..... ni medir.... y ni que medir porque el micro de donde ?????
Pero por lo que sé la bandeja pasa de disco y luego cuando intenta leer se congela y se queda asi en ese estado solo se escucha un golpe inicial del laser y el disco no se mueve. Tengo que presionar STOP o ABRIR BANDEJA para que pueda leer. Me dejo entender ?????
ERWIN
erodas
comentario del autor Mie May 09, 2007 9:32 pm
El equipo en cuestión se solucionó ya que al revisar minuciosamiente encontre un swich que se encuentra en la ruleta y avisa del cambio de disco. Lo cambie y problema solucionado.
Gracias por su colaboracion a todos.
Atentamente
ERWIN RODAS
Solución
erodas
